Anmed 220 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Доброго времени суток всем! Ситуация: на авто изначально был установлен штатный тахограф. Потом он вышел из строя, при попытках отремонтировать был утерян. Тахографа нет физически - есть дырка и торчащие разъёмы. Как следствие - нет сигнала скорости на панели приборов: скорость не отображается, пробег не считается. Вопрос: знает ли кто путь заставить авто забыть тахограф? Все конфигурации пролез - нет такого пункта. В BSI такой кодировки нет, в панели вообще нет кодировок. Теперь идея состоит в следующем: сбросить BSI и потом привязать к моторному и вписать ключи по новой, в панели ручками переписать дамп. Не хочется лишней возни, если это точно не сработает... Поэтому спрашиваю тех, кто в теме. Можно не бесплатно - пишите в личку. Как вариант, если наличие тахографа связано с вином - можно поменять вин, заставить работать, потом поменять назад (например нужно флешить бодик под вин "без тахографа"). Но это просто мысли вслух в ожидании волшебного пендаля от более продвинутых коллег)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 272 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 В кодировках есть вариант с тахо или без. Но кодировать можно только вирджин блок. Как-то стоял вопрос с таким авто, но клиент был жадным,а работать за так не хочется. Поэтому готового решения нет Anmed 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Цитата Но кодировать можно только вирджин блок. Спасибо! Думаю мне этого достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdi 1 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Интересно ,тут бси delphi, а На magnetti marelli как дело обстоит, то есть на авто о 2012 года и позднее, кто поможет, может есть решение? ,бодик такой лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 На марелли работает fiat ecu scan в паре с elm327USB. он же позволяет исправить проблему с мигающим пробегом на панели приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Цитата Интересно ,тут бси delphi, а На magnetti marelli как дело обстоит Где тут? У меня марелли. И кстати, помогите кто может выдернуть пин из дампа, что-то я и так и сяк - не вижу(( Обычный фиатовский NBC250A у меня. 95160_BCM_orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 12 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2018 Решение найти не удалось, автомобиль забрали как есть. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
