Mercedes cl w216
Mercedes cl w216 2008 перестал работать стеклоподемник водительской двери но при этом диагностика Autocom ошибок не показывает. Проверил моторчик напрямую дав питание срабатывает как вверх так и в низ. Остальные работают исправно. Шлейфы прозвонил исправны. Куда копать не знаю как ни как не дачия логан. Прошу совета у знающих....
Сперва копай в сторону старухи. А автокомом будешь ковырять китайский авто пром типа горных велосипедов. Пока не расковырял нормальную машину. Со старухи делаешь проверку исполнителей через блок управления двери. Если работает то меняешь блок клавиш на торпеде. И говоришь людям что меньше пить пиво надо с кансоли. Это не барная стойка.
Посмотри в текущих данных температуру мотора стеклоподьемника.Удивишься.)
нужно сделать правильную диагностику dasom или wow-12 возможно в главном меню не установлен  ваш модуль
Замена моти в блоке водительской двери с прошивкой дампа решили проблему.
