alexandr0098 9 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Mercedes cl w216 2008 перестал работать стеклоподемник водительской двери но при этом диагностика Autocom ошибок не показывает. Проверил моторчик напрямую дав питание срабатывает как вверх так и в низ. Остальные работают исправно. Шлейфы прозвонил исправны. Куда копать не знаю как ни как не дачия логан. Прошу совета у знающих.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Сперва копай в сторону старухи. А автокомом будешь ковырять китайский авто пром типа горных велосипедов. Пока не расковырял нормальную машину. Со старухи делаешь проверку исполнителей через блок управления двери. Если работает то меняешь блок клавиш на торпеде. И говоришь людям что меньше пить пиво надо с кансоли. Это не барная стойка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Смотри питание которое приходит на кнопку и после кнопки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Посмотри в текущих данных температуру мотора стеклоподьемника.Удивишься.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 9 Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 ок спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor1967 7 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 нужно сделать правильную диагностику dasom или wow-12 возможно в главном меню не установлен ваш модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 9 Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Замена моти в блоке водительской двери с прошивкой дампа решили проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
