Tranqulity 67 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Уважаемые коллеги, имеем Автомобиль Пежо 607 ,машина на ходу, все работает, обслуживается вовремя , получили задачу: реализация вежливых поворотников и аварийки на платформе BSI KX , почти как на 308, я не сталкивался с вежливой аварийкой , поворотниками вроде как через он лайн можно реализовать этот функционал. Есть у Вас идеи вообще направление выбрать , это на данном автомобиле ДОП реализовать или лучше заискаться в оригинальной прошивке BSI, (про аварийку не нашел вообще инфы) из оборудования есть возможность влезть в флэш блока, обратно его залить, но коды , Фотки БСИ жду на днях, с тех заданием. А пока я решил посоветоваться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 281 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 вроде можно реле поставить,например такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Прива, а вот это то что нужно!!! Пробывал с аварийкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 281 Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 личку посмотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Вариант, самый простой , и я считаю эффективный через ДОП, идея то же была такая , на базе UNO R3 nano, отловить пакеты, и просто залить условие с таймером - реализация такой штучки пока под вопросом. второй вариант был взять БСИ 308 с реализованными поворотниками , отловить кодировку в БСИ, и изменить на тестовом, так как не кто не может сказать где в БСИ версии Kx-x , находится кодировка, там то же есть сложности, вопрос в времени срабатывания, вопрос в количестве срабатывания кому 2- кому 3 раза, и перепрошивка каждого БСИ как я уже понимаю вообще штука индивидуальная, так как азавалов оч много этой версии. пока ищем варианты с допом через CAN. версия с ДОПом мне больше нравится, будем проверять, аварийка, так же вопрос интересный. ждем идей ! Отправил вопрос - запрос разработчику , реле что на фото, с разработкой под цифру, что бы так сказать, каждый занимался своим делом, очень жду ответа , смогут они реализовать через цифру, малый блок для установки в PSA, на данный момент готов к отправки к ним блок подрулевого с 308 (can -van) - плата с схемами и заказан БСИ версии Kxx. но ждем ответа , ответ , полученный от них я отпишу. данная что на фото аналог , есть версии 2,0 для установки вместо обычной , ждем ответа про цифру между подрулевым и БСИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Я переписался с производителем, о возможности доделки/ переделки/ изготовлении , данного гаджета под группу PSA , ответ поступил, не планируют пока расширять линейку, под заказ сборку не делают, пока что. по условиям форума я обязан закрыть тему, так как : придется ручками доводить то что придумано а срок более 3 месяцев, решение было принято - отловить пакеты Can analizator-ом, собрать плату на базе ALTmega / nano - подключиться цифрой в параллель , комп руля (бабочка) - БСИ, использовать полученые пакеты с условиями , время количество включений. на вопрос почему пошли таким путем - ответ прост не кто не может дать инфу про вежливую аварийку, а как я это вижу , только цифровым методом можно реализовать аварийку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
