abbate22 0 Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Help --- I changed the ecu airbag, I loaded the original firmware, it worked one day and only turned on red light. errors b0100 - internal control unit error, red light on. Seat belts and passenger airbags operated unlit. b1052 - airbag node FIS inertial switch control. b10aa - PROXY configuration check. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Dump pleass. And you mast have fiatecuscan tool for proxy procedur by obd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abbate22 0 Опубликовано 26 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Timele, thanks for the reply. I have multiecuscan, the software appears proxy alignment procedure not required. How can I solve? thank you Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Geev mee dump Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
