command becker q01 BE7011 не включается после просадки АКБ
1grand1
подсел акб во время диагностики. команд написал что выключится через три минуты. выключил зажигание накинули зарядку.
И все горит только знак мерседеса на экране.
на кнопки не реагирует. старуха пишет в памяти событий что сеть мост отключена по причине низкого напряжения акб. в параметрах- доступ к жесткому диску не исправен. при запуске активаций монитора бьет ошибки. кодировки меняются  но после выключения включения зажигания возвращаются назад.
 снимал клемму с акб не помогает.
нужна помощь
дергал. не помогло
  • 4 недели спустя...
проблема решена. Слетели все кодировки. Кодировки только онлайн. моя Струха С3 не взяла.
  • 1grand1 закрыл тема
