vania_91 47 Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Добрый день. Меняю мкпп 6ти ступка FMH на HDU - это тоже 6ти ступка мкпп, но от турана. Клиенту привезли ее из Германии, родную FMH, говорит, не нашли. Проблема в том, что на ней места под датчик скорости. На гольфе спидометр работал от датчика на кпп. На туране спидометр работает по кану. В кодировке можно закодировать работу спидометра по кану, но приборка не принимает этот код. Вот такие опции есть в кодировке ??xxx: Options +01 = Brakepad Warning active / +02 = Seatbelt Warning active +04 = Washer Fluid Warning active +08 = Seatbelt Warning active (NAR only) +10 = Seatbelt Warning Driver & Passenger active (NAR only) +16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active xx?xx: Country 1 = Europe / 2 = USA / 3 = Canada/Mexico/Latin America 4 = Great Britain (GB) / 5 = Japan / 6 = Saudi Arabia / 7 = Australia xxx?x: Service Intervals 0 = fixed Service Intervals (PR-QG0) without Oil Level/Temperature Sensor 1 = flexible Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG1) 2 = fixed Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG2) 3 = without Service Intervals (USA/Canada) xxxx?: Distance Impulse Number (K-Value) 0 = All Engines/Transmissions (Impulse via CAN) 1 = 4345 Impulses/Km or 6991 Impulses/Mi 2 = 3528 Impulses/Km or 5677 Impulses/Mi 3 = 4134 Impulses/Km or 6651 Impulses/Mi 4 = 3648 Impulses/Km or 5870 Impulses/Mi Сейчас кодировка 05124. Менял на 05123, 05122, 05121 эти кодировки панель принимает. А 05120 не хочет ни в какую. Кто знает, что можно сделать в данной ситуации? Прошивку на всякий случай считал прогером минипро. 1J5920826C.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 17 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Все оказалось не сложно. По этой панели туча инфы в открытом доступе. Нужно только много времени на поиск этой информации. Проблема решилась редактированием дампа панели. Спидометр работает. Позже еще проверю точность показаний, но думаю все будет работать как надо. Проверил. Работает. Скорость показывает точно. В дампе по адресу 65 изменил значение с 80 на 81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
