заводится и глохнет voyager 2.5 td
gluk5
привет всем, притянули chrysler voyager 2.5 td с проблемой заводится и глохнет,
со слов хозяина после замены двигателя проблема пришла
диагностировать не получается, выходит на дивгностику но пишет ошибок нет, в текущих данных тоже ничего не отображает.
в общем проверили распиновку проводки, все в порядке, подставляли другой эбу, другую топливную. эфекта ноль
глушили иммо, проблема остаётся так же
идей и мыслей что и почему так происходит нет, прошу вашей помощи
Chrysler Voyager 2.5 TD_1996.pdf
Чем диагностируете?
launch x431 master хорошо берет
  В 08.03.2018 в 18:31, mrjakebrail сказал:
Чем диагностируете?
Показать
и х431 мастер и х431 про, не берёт по не понятным причинам
Попробуй сканировать на старой версии Chrysler
  В 08.03.2018 в 18:42, gluk5 сказал:
Показать
Попробуй поиграться с контролькой и посмотреть что в момент когда глохнет пропадает на ЭБУ, Может главное реле мозги колупает, на плаке заводить пробывал? И попробуй открутить подачу с форсунок, завести и подержать на плаке, если вначале топливо пойдёт а затем прекратится то видимо пропадает питание где-то
  В 09.03.2018 в 12:38, 1faza сказал:
Показать
контролькой перелопатил всю схему, + и минусы на эбу есть, на топливной тоже все присутствует. вот только минус тот что импульсный идет на потенциометр, эбу его отрубает и машина глохнет,
на глазах это так происходит, снимаешь верхнюю крышку с потенциометра, заводишь, потенциометр подымается, и когда управление пропадает он падает и машина глохнет.
беру ситуацию в свои руки а тоесть потенциометр беру руками завожу и управляю потенциометром в ручную, машина работает нормально
все симптомы иммошника, но вырубал его разными методами, но эфекта это не дало,
может кто то правил иммо в таких блоках? и подскажет как это сделать
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ CHRYSLER VOYAGER 2.5 TDI BOSCH 0281001333   EDC MSA 15.5-5.3
  В 09.03.2018 в 19:00, gluk5 сказал:
Показать
скинь дамп родной поглядим
Показать
Скинь дампы прошивки сток и с immooff....
  • 3 года спустя...
Добрый день,подниму тему,ситуация один в один,кто нибудь решал вопрос с иммо офф,очень нужна помощь .
  • gluk5 закрыл тема
