asio15 0 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Приветствую всех форумчан. Подскажите кто сможет, не могу решить проблему уже месяц. Клиент сделал инициализацию коробки скрепкой. После машина перестала ехать. По течстриму селектор я вижу,но с задержкой, а действительное положение передачи не определено UNSET(по факту). На приборке пусто. Двигатель запускается во всех положениях селектора. Номер ошибки не помню, но описание помню SWITCH POSITION ERROR. Электрику от мозгов всю проверил, привода в норме залипаний нет(щетки в норме). До меня датчики положений меняли местами для проверки, никаких изменений. Механика в контрольном отверстии на нейтрали. Я так понял , что слетели калибровки eeprom S93C66 как вариант. Пришёл другой блок. Ошибка та же, но N на приборке есть, запуск двигателя уже с тормозом. На запущенном двигателе N моргает, переключения нет. Делаю через ПК инициализацию, которая по программе также проходит типа успешно, а переключения передач не слышно. Ну и нейтраль на приборке пропала.Но двигатель теперь запускается с педалью тормоза. Вот такая проблема. Пытался найти dump калибровки на этот eeprom S93C66 безуспешно. Помогите, буду очень благодарен!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Напряжение аккумулятора внорме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asio15 0 Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Аккумулятор заряжен. Не в первый раз инициализации делал, знаю эту проблему, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asio15 0 Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Всех приветствую. Сегодня у моего клиента скинул дамп калибровок , перешил два (уже) ЭБУ Коробки, и на конец ошибка в студию P0909. Завтра буду в sedre смотреть. Если есть какие-то мысли делитесь, буду признателен. С уважением Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlik072 1 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 разбирай выбор передач на кпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asio15 0 Опубликовано 14 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Решение не было найдено. Клиент решил у дилера заменить коробку. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
