Alex1983 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Доброго времени суток. Прибыло авто Hyundai grand starex 2007г.в. дизель 2,5 литра D4CB, АКПП. Глохнет при трогании с места или при сбросе газа, бывает глохнет на ходу. Выскакивает ошибка по регулятору давления топлива ( P0091 - управление регулятором давления топлива низкое значение ), заменили регулятор на рампе результат тот же только добавилась еще ошибка по низкому давлению топлива. Как было дело: авто прибыло из Краснодара к нам в Станицу все было в порядке пока суть да дело, простояло 4 дня после простоя произошла данная ситуация. Заводиться без проблем , пока стоит набирает обороты смело и решительно, включаешь передачу на холостых двигается педаль газа тронул сразу заглохла, бывает поедет но глохнет при сбросе газа, и выскакивает одна и та же ошибка, подскажите пожалуйста куда копать. Заранее благодарен., Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey-forever Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 P0091 Fuel metering solenoid – short to ground Wiring short to ground, fuel metering solenoid, ECMВам надо проверять проводку от регулятора до блока управления.Ошибка по низкому давлению, которая появилась после замены регулятора на рампе, следствие того что вы его, скорей всего не дожали. Alex1983 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1983 Опубликовано 30 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Уважаемый Sergey-forever, сегодня вечером пролезу проверю всю проводку, почему то я то же к этому склоняюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 было похожее на спринтере когда стоит на месте все хорошо работает ошибок нет но стоит тронутса с места сразу голхнет проблнма была в проводке,гофра протирает провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blagof Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Могут и форсунки сливать в обратку неплохо коррекцию посмотреть! А какая скважность на регуляторе? Как давление топлива себя ведет?Заводится с протяжкой? Была такая машина с аналогичной проблемой закончилось ремонтом ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1983 Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Заводиться авто идеально как говорится с пол пинка, вчера слил солярку с фильтра, закачал заново загорелась лампочка на щитке приборов что вода в фильтре тонкой очистки. Диагностику сегодня сделаю еще раз посмотрю и выкину все параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1983 Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Неисправность найдена. Дело в том что у владельца данного авто стоит куча всяких приблуд в том числе и противоугонок, вот одна из них оказалась с реле призраком которое имитирует неисправность авто, это реле как раз было включено в разрыв управления клапаном и сажало его на массу при трогании с места. И находилось реле в жгуте проводов за блоком управления поэтому долго не мог найти. Спасибо всем кто откликнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
