Не могу удалить противотуманки и ад.освещение F32
Sh1ma
Доброго времени суток.
Помогите правильно удалить противотуманные фонари и адаптивное освещение из комплектации
BMW 428i f32 2016г USA
Пользую E-sys 3.27.1
Faопции "S520A Противотуманные фары" нет в комплектации
Пробовал добавлять "P337A СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ СТИЛЬ M" в ютубе человек на f30 отвязал так туманки (у мя только ошибок добавилось)
удалил "S524A АДАПТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОВОРОТОВ" лучше не стало..
На приборке и на nbt по прежнему светятся предупреждения и висят ошибки в блоках.
Под шумок хотелось бы удалить кнопку sos(из fa удалил,но сообщение на приборке загорается.Мож не все блоки кодирнул?CAS/FEM/NBT/KOMBI)
Мож я что-то не понимаю?
Полезные ништяки в fem кодировал без проблем,да и f30 недавно из тотала восстановил.
Заранее спс.
cbs-ecall восстановил(выгорело реле в блоку предохранителей багажника)Если кому интересно,всё началось с того,сто после удара в правую фару пропало питание на блок управления(в фаре)..Проследил за проводом,дошел до заднего блока предохранителей,а в нём двойное реле нормальнозамкнутое.Одна половина на фару и на ecall(которая выгорела) а вторая не задействована.Поставил перемычку и всё гуд.
С передними туманками вопрос открытый.
Может проблема в включатели света?
13 часов назад, wardik сказал:
может добавить +onsw?
Не понял,можно подробней.
Всё что нужно сделал,остались туманки.Бампер новый поставили,он без туманок(не предусмотрено места)
В 24.02.2018 в 15:16, loceh сказал:
Нет,с выключателями всё норм.
эта функция прописывается в FA машины и называется кажется kwort. Это когда невозможно поправить, такое как у вас SA
Туманки победил отключением вывода в FEM(програмно Туманка_output=00)
  • 1 месяц спустя...
