Chip i deil 20 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Машина после пожара.Куплены все блоки и проводка.Блок иммо с ключами от машины 2003г. Блок управления двигателем can от машины 2005г. Как обычно скрепка в 4 и 13 контакт, зажигание включаем и на 40 минут.Ошибок ни каких нет после синхронизации, машина заводится и сразу глохнет.Провода immo immi проверил.Питание, ключ в замке, концевик вод двери на блок иммо приходят.Может кто сталкивался с подобной проблемой и куда копать дальше.На связь все блоки выходят, моторный есть в наличие еще один, его тоже попробовал ситуация не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 19 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Дампы с иммо и моторника после синхронизации 93LC66 IMMO.bin EEprom моторник 93С86.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 19 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 Проблему решил, машину завел.Напишу порядок диагностики если у кого будет подобный случай чтобы сократить время поиска неисправности. На блоке иммобилайзера проверяем: -Питание +12в -Массу (бело/черный провод) -Зажигание -Минусовой сигнал ключ в замке. Проверяем проводку immo immi от блока иммобилайзера до блока управления двигателем.Проверяем на целостность и замыкание на массу и плюс. Проверяем провод от 13 пина OBD2 до блока управления двигателем.Именно его замыкаем на массу при синхронизации.У меня был обрыв данного провода из за чего не проходила синхронизация моторника и иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexprof 30 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Так приборка во время синхронизации перемаргивает лампочками. Т.е. визуально видно, что процесс пошел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 20 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 5 часов назад, hexprof сказал: Так приборка во время синхронизации перемаргивает лампочками. Т.е. визуально видно, что процесс пошел. Совешенно верно.Но если обрыв только 1 провода который идет на блок управления двигателем, отличие только в 1 лампочке.Если провод в обрыве, чек горит постоянно.Если он целый чек перемигивает в пол накала, не каждый это заметит т.к. на 13 пин приходят провода от блока абс, срс, моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
