3791720 2 Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 вектра с 2006 год z18xer проблема с датчиком коленвала подскажите для замены этого датчика обязательно снимать коробку или есть методы бес снятия коробки если да то как заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
builinsergey 0 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Достаточно снять стартер для замены. Это на Z16XEP легко снаружи выкрутить. А если снимать задающий "диск" датчика коленвала, то необходимо снимать коробку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
