autohim 1 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Здравствуйте! Подскажите пожалуйта, может кто сталкивался, рено меган 2 работают постоянно дворники в прерывистом режиме, по текущим параметрам положения выключателя "выкл" при переключении показывает (положения) скоростя, но ни чего не меняется. Подрулевку отключал полностью, ЦБ который под капотом разбирал, чистый, сухой, пропоял. Датчики дождя нет. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Вам не под капот надо смотреть, а BSI он находится под панелью приборов. Визуально проверить все ли разъемы вставлены до конца. Вы Clip подключали? Текущие параметры надо посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohim 1 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 4 часа назад, dodge69 сказал: Вам не под капот надо смотреть, а BSI он находится под панелью приборов. Визуально проверить все ли разъемы вставлены до конца. Вы Clip подключали? Текущие параметры надо посмотреть. Спасибо, завтра полезу! CLIPа нет, текущие параметры смотрел лаунчем, положение переключателя пишет ВЫКЛ. в выключеном состоянии, при переключении показывает все положение адекватно, но ничего не меняется, работают в прирывистом режиме, то до конца опустятся, то на середине останавливаются. Омыватель работает, дворники с ним не включаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Ещё один ньюанс. Может с редуктора стеклоочистителя на BSI не приходит сигнал об остановке в крайнем положении? Надо найти схему и посмотреть на выход этого сигнала с редуктора, соответственно потом от редуктора до BSI. К сожалению сейчас схемой помочь не смогу. В интернете поищите тех.ноты из диаложиса. ComixZone 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autohim 1 Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 16 часов назад, dodge69 сказал: Ещё один ньюанс. Может с редуктора стеклоочистителя на BSI не приходит сигнал об остановке в крайнем положении? Надо найти схему и посмотреть на выход этого сигнала с редуктора, соответственно потом от редуктора до BSI. К сожалению сейчас схемой помочь не смогу. В интернете поищите тех.ноты из диаложиса. Сделали, ксожалению только увидел Ваше сообщение. Да, проблема была в проводе от мотора, под воздуханом. Большое спасибо за содействие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
