ali-g7891 2 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 mercedes w210 e320 1997 3.2 бензин ошибка p0700 и 147(ступень коробки передач-сигнал недостоверен),в моторнике 105(управление коробкой передач-выявлен дефект) после стирания ошибок едет как газ в пол так и спокойно передачи переклюает норма как выключишь зажигание едет преключается до 3й передачи и сваливается в дежурку подскажите пожалуйста что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 А блок АБС не читали? просто мозги коробки смотрят частоту вращения выходного вала и сравнивают с показаниями колесных датчиков, поэтому надо глянуть еще блок АБС, а дальше смотреть LIFE DATA мозгов коробки, в часности входной вал, выходной вал, блокировка гидротрансформатора, особое внимание уделить блокировке гидротрансформатора, т.к. если тапка в пол ,то коробка едет по режиму кикдауна и блокировка не включается, а если спокойно разгонятся, то мозги подбрасывают блокировку помоему начиная с 3 передачи, и если она не включится, то вывалит ошибку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali-g7891 2 Опубликовано 12 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 после выкл вкл зажиганя как сокойно так и тапок в пол едет до 3й ередаи и все еще меняли мост задний может передаточное исло не то? как сделасть адаптацию акп и моста? есть star 3 просто не могу найти в нем инженерного меню как я понимаю то просто коробка не понимает не родной мост? как их одружить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 По поводу замены заднего моста, посмотрите через АБС показания скорости датчиков передней и задней оси, если одинаковая значит как причину замену моста можно исключить. Из небольшого своего опыта по W210 с похожей проблемой... Была неисправность в жгуте электропроводки (косе) в самой коробке. Снимите поддон коробки позвоните косу, и соответственно клапана тоже посмотрите по сопротивлению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali-g7891 2 Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Abs по датчикам скорости всех колёс работают нормально Ошибка гласит так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 238 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 100% мост .....че да как разьяснять не буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Я бы для начала сделал как написал "dodge69", прозвонил косу, а потом уже полез в мост И т.к. Выговорите, что по датчикам АБС все в порядке, проблема скорее всего будет с косой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 238 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 4 часа назад, dodge69 сказал: По поводу замены заднего моста, посмотрите через АБС показания скорости датчиков передней и задней оси, если одинаковая значит как причину замену моста можно исключить. каким боком замена моста влияет на разность оборотов передних и задних колес.???...токо диаметр колеса 32 минуты назад, Alex-Lenc сказал: Я бы для начала сделал как написал "dodge69", прозвонил косу, а потом уже полез в мост И т.к. Выговорите, что по датчикам АБС все в порядке, проблема скорее всего будет с косой анализируйте ошибку..... замена передаточного числа изменяется соотношение вращений колес и кардана. Коробка воспринимает это как неисправность. смотрите подходит ли этот редуктор "сюды" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 2 часа назад, Patuk сказал: 100% мост .....че да как разьяснять не буду Лучше подсказать каким образом проверить Ваше утверждение. Даст ли СтарДиаг в текущих параметрах информацию по АКПП выходного вала коробки? И в чем она выражается в оборотах или скорости? Конечно ставить все подряд похожее на машину это неправильно. Каким образом определить передаточное число без разборки редуктора если на мосту ничего не выбито??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 238 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 свою ошибку поняли о разности вращения передних и задних колес??? 13 минут назад, dodge69 сказал: Лучше подсказать каким образом проверить Ваше утверждение. НЕ ЛУЧШЕ.... Я пинок дал-ЗАНИМАЙТЕСЬ! WIS&EPC впомощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali-g7891 2 Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Все до замены моста было в идеале... Только заменяли мост,потому что старый выл -всё и началось... Проводка я думаю нормальная,разве что как меняли мост повредили косу Но на всякий случай послушаю вашего совета и прозвоню косу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 10 минут назад, Patuk сказал: свою ошибку поняли о разности вращения передних и задних колес??? Я имел ввиду соответствие импульсов от датчиков АБС. WIS&EPC впомощь Это абсолютно правильно. 15 минут назад, ali-g7891 сказал: Все до замены моста было в идеале... Только заменяли мост,потому что старый выл -всё и началось... Проводка я думаю нормальная,разве что как меняли мост повредили косу Но на всякий случай послушаю вашего совета и прозвоню косу Олег, косу повредить при замене моста не могли. Если проблем до замены не было, причина остаётся одна. Мост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 238 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 13 минут назад, Patuk сказал: Андрей, к сожалению так не могу... Я сейчас на крайнем севере, у нас сухой закон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 238 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 та я то вообще непьющий....это так сказать для смысла удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramin666 3 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Я думаю, что задняя панель не подходит (то есть ее количество потоков) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 32 минуты назад, Patuk сказал: та я то вообще непьющий....это так сказать для смысла удачи! Спасибо, взаимно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 сзади стоит один датчик АБС в мосту или 2 на полуосях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 24 минуты назад, Alex-Lenc сказал: сзади стоит один датчик АБС в мосту или 2 на полуосях? А каким образом по Вашему работает АБС и ЕСП в заднеприводном автомобиле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali-g7891 2 Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 18 минут назад, dodge69 сказал: А каким образом по Вашему работает АБС и ЕСП в заднеприводном автомобиле? На нашем мерсе стоит естественно 2 датчика на полуосяхдва))) 34 минуты назад, Alex-Lenc сказал: сзади стоит один датчик АБС в мосту или 2 на полуосяхдва н Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Думаю в таком случае установлен редуктор с другим передаточным числом и излечится это установкой редуктора с нужным передаточным числом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali-g7891 2 Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Лечится ето кодировкой блока EGS Через Das Exentry,нашел где и как вводить кодировки,да только вот никак не могу найти сами кодировки которые нужно ввести))) Тесть чтоб коробка приняла новый мост... Перерыл весь инет-нету таких Даже на. MHH auto нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Насколько помню в старе есть инженерный раздел, и вроде там должны лежать кодировки, утверждать не буду ибо старом последний раз пользовался года 2 назад А кодировок там будет 15-30 штук, можно попробовать методом тыка, но можно уложить мозги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali-g7891 2 Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Нашел я инженеру Вот в этом и пиикол-как узнать что прописывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Вариант только методом подбора, Вы ведь не знаете какое передаточное число стояло (хотя можно по вину узнать) и не знаете с каким передаточным числом сейчас стоит редуктор (бывает снаружи на редукторе выбито) Сегодня уже поздно, завтра позвоню электрику на Энергию (наш дилер), может что дельное посоветует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
