mercedes w210 e320 1997 3.2 бензин ошибка p0700
mercedes w210 e320 1997 3.2 бензин ошибка p0700 и 147(ступень коробки передач-сигнал недостоверен),в моторнике 105(управление коробкой передач-выявлен дефект)
после стирания ошибок едет как газ в пол так и спокойно
передачи переклюает норма как выключишь зажигание едет преключается до 3й передачи и сваливается в дежурку
подскажите пожалуйста  что делать?
А блок АБС не читали? просто мозги коробки смотрят частоту вращения выходного вала и сравнивают с показаниями колесных датчиков, поэтому надо глянуть еще блок АБС, а дальше смотреть LIFE DATA мозгов коробки, в часности входной вал, выходной вал, блокировка гидротрансформатора,
особое внимание уделить блокировке гидротрансформатора, т.к. если тапка в пол ,то коробка едет по режиму кикдауна и блокировка не включается, а если спокойно разгонятся, то мозги подбрасывают блокировку помоему начиная с 3 передачи, и если она не включится, то вывалит ошибку....
после выкл  вкл зажиганя как сокойно так и тапок в пол едет до 3й ередаи и все
еще меняли мост задний
может передаточное исло не то?
как сделасть адаптацию акп и моста?
есть star 3 просто не могу найти в нем инженерного меню
как я понимаю то просто коробка не понимает не родной мост?
как их одружить?
По поводу замены заднего моста, посмотрите через АБС показания скорости датчиков передней и задней оси, если одинаковая значит как причину замену моста можно исключить. Из небольшого своего опыта по W210 с похожей проблемой... Была неисправность в жгуте электропроводки (косе) в самой коробке. Снимите поддон коробки позвоните косу, и соответственно клапана тоже посмотрите по сопротивлению.
Abs по датчикам скорости всех колёс работают нормально
Ошибка гласит так
Я бы для начала сделал как написал "dodge69", прозвонил косу, а потом уже полез в мост
И т.к. Выговорите, что по датчикам АБС все в порядке, проблема скорее всего будет с косой
4 часа назад, dodge69 сказал:
:podzatylnik:
каким боком замена моста влияет на разность оборотов передних и задних колес.???...токо диаметр колеса:lol:
32 минуты назад, Alex-Lenc сказал:
анализируйте ошибку.....
 замена передаточного числа изменяется соотношение вращений колес и кардана. Коробка воспринимает это как неисправность.
смотрите подходит ли этот редуктор "сюды"
2 часа назад, Patuk сказал:
100% мост .....че да как разьяснять не буду
Лучше подсказать каким образом проверить Ваше утверждение. Даст ли СтарДиаг в текущих параметрах информацию по АКПП выходного вала коробки? И в чем она выражается в оборотах или скорости?
Конечно ставить все подряд похожее на машину это неправильно. Каким образом определить передаточное число без разборки редуктора если на мосту ничего не выбито???
свою ошибку поняли о разности вращения передних и задних колес???
13 минут назад, dodge69 сказал:
НЕ ЛУЧШЕ....
Я пинок дал-ЗАНИМАЙТЕСЬ!
WIS&EPC впомощь
Все до замены моста было в идеале...
Только заменяли мост,потому что старый выл -всё и началось...
Проводка я думаю нормальная,разве что как меняли мост повредили косу
Но на всякий случай послушаю вашего совета и прозвоню косу
10 минут назад, Patuk сказал:
Я имел ввиду соответствие импульсов от датчиков АБС.
WIS&EPC впомощь
Это абсолютно правильно.
15 минут назад, ali-g7891 сказал:
Олег, косу повредить при замене моста не могли. Если проблем до замены не было, причина остаётся одна. Мост.
13 минут назад, Patuk сказал:
:beer:
Андрей, к сожалению так не могу... Я сейчас на крайнем севере, у нас сухой закон.
Я думаю, что задняя панель не подходит (то есть ее количество потоков)
32 минуты назад, Patuk сказал:
та я то вообще непьющий....это так сказать для смысла
удачи!
Спасибо, взаимно.
сзади стоит один датчик АБС в мосту или 2 на полуосях?
24 минуты назад, Alex-Lenc сказал:
А каким образом по Вашему работает АБС и ЕСП в заднеприводном автомобиле?
18 минут назад, dodge69 сказал:
На нашем мерсе стоит естественно 2 датчика на полуосяхдва)))
34 минуты назад, Alex-Lenc сказал:
сзади стоит один датчик АБС в мосту или 2 на полуосяхдва н
Думаю в таком случае установлен редуктор с другим передаточным числом  и излечится это установкой редуктора с нужным передаточным числом
Лечится ето кодировкой блока EGS
Через Das Exentry,нашел где и как вводить кодировки,да только вот никак не могу найти сами кодировки которые нужно ввести)))
Тесть чтоб коробка приняла новый мост...
Перерыл весь инет-нету таких
Даже на. MHH auto нету
Насколько помню в старе есть инженерный раздел, и вроде там должны лежать кодировки, утверждать не буду ибо старом последний раз пользовался года 2 назад
А кодировок там будет 15-30 штук, можно попробовать методом тыка, но можно уложить мозги
Нашел я инженеру
Вот в этом и пиикол-как узнать что прописывать?
Вариант только методом подбора, Вы ведь не знаете какое передаточное число стояло (хотя можно по вину узнать) и не знаете с каким передаточным числом сейчас стоит редуктор (бывает снаружи на редукторе выбито)
Сегодня уже поздно, завтра позвоню электрику на Энергию (наш дилер), может что дельное посоветует
