lexus gs 430 2002
всем привет,у меня проблемы с пультом машина не видит пульт пробивал привязать может быть проблема в приемнике как его проверить и где он стоит?заранее спасибо
да но только задние стекла спускаются,но ведь двери должны закрыться и открыться но этого не происходит
Стекла здезь причем!
1. Открываеш дверь ключом.
2. Вставить + вынуть ключ в замок зажигания 2раза ( не поворачивая )
3. Закрыть + открыть ( хлопнуть ) дверью 2 раза
4. Вставить + вынуть ключ в замок зажигания 1 раз
5. Закрыть + открыть ( хлопнуть ) дверью 2 раза
6. Вставить ключ в замок зажигания
7. Захлопнуть дверь
8. Повернуть в ON потом в OFF зажигание 1, 2 или 5 раза ( я обычно 1 раз )
9. Вынуть ключ ( замки закроются + откроются 1, 2 или 5 раз )
10. Нажать LOCK + ON LOCK на полторы секунды
11. Нажать ON LOCK на одну секунду
  • 2 месяца спустя...
Работа системы
Тип А
  • Нажатие кнопки запирания "Lock" Рис.1.1 запирает замки и активирует противоугонную систему.
С системой полной блокировки: Двойное нажатие кнопки запирания "Lock" в течение 5 секунд активирует систему полной блокировки.
Индикаторы мигнут один раз.
Нажатие кнопки отпирания "Unlock" Рис.1.2 деактивирует противоугонную систему и отпирает замки дверей.
Индикаторы мигнут дважды и лампы освещения загорятся на 15 секунд.
Некоторые модели (если запрограммировано):
    • Удерживание кнопки запирания "Lock" Рис.1.1 на ключе в нажатом положении более 3 секунд закрывает окна и люк.
  • Удерживание кнопки отпирания "Unlock" Рис.1.2 на ключе в нажатом положении более 3 секунд открывает окна и люк.
Нажатие кнопки открытия багажника/задней двери Рис.1.3 на ключе в течение 1 секунды активирует функцию открывания багажника/задней двери.
Если двери или багажник/задняя дверь не открыты в течение 30 секунд после отпирания, то замки запрутся автоматически.
ПРИМЕЧАНИЕ: Функции противоугонной системы/центрального замка могут быть изменены.
  • Датчики движения в салоне могут быть деактивированы, как описано в руководстве пользователя.
Тип В
  Рис.   1
Программирование
Когда
  • Добавлен или заменен ключ.
Неисправность системы.
Как
  • Дверь водителя открыта и ключ извлечен из замка зажигания.
Вставьте ключ в замок зажигания, а затем извлеките его.
В течение 40 секунд:
    • Используя выключатель центрального замка, 5 раз с интервалом в 1 секунду заприте и отоприте автомобиль.
  • Закройте и откройте дверь водителя.
  • Вставьте ключ в замок зажигания.
  • Включите и выключите зажигание один раз для программирования нового ключа с сохранением старых кодов или дважды - для программирования нового ключа с удалением старых кодов.
  • Извлеките ключ из замка зажигания.
Система должна запереть и отпереть замки дверей один или два раза, в зависимости от выбранного режима.
    • Максимум на 1,5 секунды одновременно нажмите и удерживайте кнопки запирания и отпирания на ключе.
  • В течение 3 секунд: Нажмите любую кнопку на ключе минимум на 1 секунду.
Система должна один раз запереть и отпереть замки дверей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если система дважды запрет и отопрет замки дверей, то процедура программирования не выполнена. Повторите процедуру программирования.
  • В течение 40 секунд:
      • При необходимости повторите процедуру для программирования остальных ключей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для выхода из режима программирования: Закройте дверь водителя или вставьте ключ зажигания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 4 ключа.
Иммобилайзер - если установлен
Работа системы
  • Система активируется после выключения зажигания.
Индикатор иммобилайзера мигает.
Программирование
Когда
  • Неисправность системы.
Как - черный ключ
  • Получите один запрограммированный черный ключ.
      • Вставьте запрограммированный черный ключ в замок зажигания.
В течение 15 секунд: Нажмите и отпустите педаль акселератора 5 раз.
В течение 20 секунд:
    • Нажмите и отпустите педаль тормоза 6 раз.
  • Извлеките черный ключ.
В течение 10 секунд: Вставьте в замок зажигания черный ключ, который необходимо запрограммировать.
В течение 10 секунд: Нажмите и отпустите педаль акселератора один раз.
Индикатор иммобилайзера мигнет.
Через 1 минуту индикатор иммобилайзера погаснет.
Если программируется еще один ключ:
    • В течение 10 секунд: Вставьте в замок зажигания черный ключ, который необходимо запрограммировать.
  • Нажмите и отпустите педаль акселератора один раз.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для выхода из режима программирования: Извлеките ключ зажигания и нажмите педаль тормоза, по крайней мере, один раз за 10 секунд или подождите 10 секунд.
  • Ключи могут быть запрограммированы также с использованием диагностического оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 7 черных ключей.
Как - серый ключ
  • ПРИМЕЧАНИЕ: Серый ключ не открывает/закрывает замок багажника/задней двери.
В течение 15 секунд: Нажмите и отпустите педаль акселератора 4 раза.
    • Нажмите и отпустите педаль тормоза 5 раз.
В течение 10 секунд: Вставьте в замок зажигания серый ключ, который необходимо запрограммировать.
    • В течение 10 секунд: Вставьте в замок зажигания серый ключ, который необходимо запрограммировать.
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 3 серых ключа
