farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 всем привет,у меня проблемы с пультом машина не видит пульт пробивал привязать может быть проблема в приемнике как его проверить и где он стоит?заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Приемник в боди. В режим программирования входит авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 да но только задние стекла спускаются,но ведь двери должны закрыться и открыться но этого не происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Стекла здезь причем! 1. Открываеш дверь ключом.2. Вставить + вынуть ключ в замок зажигания 2раза ( не поворачивая )3. Закрыть + открыть ( хлопнуть ) дверью 2 раза4. Вставить + вынуть ключ в замок зажигания 1 раз5. Закрыть + открыть ( хлопнуть ) дверью 2 раза6. Вставить ключ в замок зажигания7. Захлопнуть дверь8. Повернуть в ON потом в OFF зажигание 1, 2 или 5 раза ( я обычно 1 раз )9. Вынуть ключ ( замки закроются + откроются 1, 2 или 5 раз )10. Нажать LOCK + ON LOCK на полторы секунды11. Нажать ON LOCK на одну секунду farman kendzhakhunov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svktaurus 3 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Работа системы Тип А Нажатие кнопки запирания "Lock" Рис.1.1 запирает замки и активирует противоугонную систему. С системой полной блокировки: Двойное нажатие кнопки запирания "Lock" в течение 5 секунд активирует систему полной блокировки. Индикаторы мигнут один раз. Нажатие кнопки отпирания "Unlock" Рис.1.2 деактивирует противоугонную систему и отпирает замки дверей. Индикаторы мигнут дважды и лампы освещения загорятся на 15 секунд. Некоторые модели (если запрограммировано): Удерживание кнопки запирания "Lock" Рис.1.1 на ключе в нажатом положении более 3 секунд закрывает окна и люк. Удерживание кнопки отпирания "Unlock" Рис.1.2 на ключе в нажатом положении более 3 секунд открывает окна и люк. Нажатие кнопки открытия багажника/задней двери Рис.1.3 на ключе в течение 1 секунды активирует функцию открывания багажника/задней двери. Если двери или багажник/задняя дверь не открыты в течение 30 секунд после отпирания, то замки запрутся автоматически. ПРИМЕЧАНИЕ: Функции противоугонной системы/центрального замка могут быть изменены. Датчики движения в салоне могут быть деактивированы, как описано в руководстве пользователя. Тип В Нажатие кнопки запирания "Lock" Рис.1.1 запирает замки и активирует противоугонную систему. С системой полной блокировки: Двойное нажатие кнопки запирания "Lock" в течение 5 секунд активирует систему полной блокировки. Индикаторы мигнут один раз. Нажатие кнопки отпирания "Unlock" Рис.1.2 деактивирует противоугонную систему и отпирает замки дверей. Индикаторы мигнут дважды и лампы освещения загорятся на 15 секунд. Некоторые модели (если запрограммировано): Удерживание кнопки запирания "Lock" Рис.1.1 на ключе в нажатом положении более 3 секунд закрывает окна и люк. Удерживание кнопки отпирания "Unlock" Рис.1.2 на ключе в нажатом положении более 3 секунд открывает окна и люк. Если двери или багажник/задняя дверь не открыты в течение 30 секунд после отпирания, то замки запрутся автоматически. ПРИМЕЧАНИЕ: Функции противоугонной системы/центрального замка могут быть изменены. Датчики движения в салоне могут быть деактивированы, как описано в руководстве пользователя. Рис. 1 Программирование Когда Добавлен или заменен ключ. Неисправность системы. Как Дверь водителя открыта и ключ извлечен из замка зажигания. Вставьте ключ в замок зажигания, а затем извлеките его. В течение 40 секунд: Используя выключатель центрального замка, 5 раз с интервалом в 1 секунду заприте и отоприте автомобиль. Закройте и откройте дверь водителя. В течение 40 секунд: Используя выключатель центрального замка, 5 раз с интервалом в 1 секунду заприте и отоприте автомобиль. Вставьте ключ в замок зажигания. Включите и выключите зажигание один раз для программирования нового ключа с сохранением старых кодов или дважды - для программирования нового ключа с удалением старых кодов. Извлеките ключ из замка зажигания. Система должна запереть и отпереть замки дверей один или два раза, в зависимости от выбранного режима. В течение 40 секунд: Максимум на 1,5 секунды одновременно нажмите и удерживайте кнопки запирания и отпирания на ключе. В течение 3 секунд: Нажмите любую кнопку на ключе минимум на 1 секунду. Система должна один раз запереть и отпереть замки дверей. ПРИМЕЧАНИЕ: Если система дважды запрет и отопрет замки дверей, то процедура программирования не выполнена. Повторите процедуру программирования. В течение 40 секунд: При необходимости повторите процедуру для программирования остальных ключей. ПРИМЕЧАНИЕ: Для выхода из режима программирования: Закройте дверь водителя или вставьте ключ зажигания. ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 4 ключа. farman kendzhakhunov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svktaurus 3 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Иммобилайзер - если установлен Работа системы Система активируется после выключения зажигания. Индикатор иммобилайзера мигает. Программирование Когда Неисправность системы. Добавлен или заменен ключ. Как - черный ключ Получите один запрограммированный черный ключ. Вставьте запрограммированный черный ключ в замок зажигания. В течение 15 секунд: Нажмите и отпустите педаль акселератора 5 раз. В течение 20 секунд: Нажмите и отпустите педаль тормоза 6 раз. Извлеките черный ключ. В течение 10 секунд: Вставьте в замок зажигания черный ключ, который необходимо запрограммировать. В течение 10 секунд: Нажмите и отпустите педаль акселератора один раз. Индикатор иммобилайзера мигнет. Через 1 минуту индикатор иммобилайзера погаснет. Если программируется еще один ключ: В течение 10 секунд: Вставьте в замок зажигания черный ключ, который необходимо запрограммировать. Нажмите и отпустите педаль акселератора один раз. Индикатор иммобилайзера мигнет. Через 1 минуту индикатор иммобилайзера погаснет. ПРИМЕЧАНИЕ: Для выхода из режима программирования: Извлеките ключ зажигания и нажмите педаль тормоза, по крайней мере, один раз за 10 секунд или подождите 10 секунд. Ключи могут быть запрограммированы также с использованием диагностического оборудования. ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 7 черных ключей. Как - серый ключ ПРИМЕЧАНИЕ: Серый ключ не открывает/закрывает замок багажника/задней двери. Получите один запрограммированный черный ключ. Вставьте запрограммированный черный ключ в замок зажигания. В течение 15 секунд: Нажмите и отпустите педаль акселератора 4 раза. В течение 20 секунд: Нажмите и отпустите педаль тормоза 5 раз. Извлеките черный ключ. В течение 10 секунд: Вставьте в замок зажигания серый ключ, который необходимо запрограммировать. В течение 10 секунд: Нажмите и отпустите педаль акселератора один раз. Индикатор иммобилайзера мигнет. Через 1 минуту индикатор иммобилайзера погаснет. Если программируется еще один ключ: В течение 10 секунд: Вставьте в замок зажигания серый ключ, который необходимо запрограммировать. Нажмите и отпустите педаль акселератора один раз. Индикатор иммобилайзера мигнет. Через 1 минуту индикатор иммобилайзера погаснет. ПРИМЕЧАНИЕ: Для выхода из режима программирования: Извлеките ключ зажигания и нажмите педаль тормоза, по крайней мере, один раз за 10 секунд или подождите 10 секунд. Ключи могут быть запрограммированы также с использованием диагностического оборудования. ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 3 серых ключа farman kendzhakhunov и миха123 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
