serwsay 57 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 после замены сцепления не проводиться адаптация висит текущая ошибка р1800.активацию провожу лексией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Лексия дала такой код ошибки? Какая расшифровка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 неустранимая ошибка: обучение коробки передач не завершено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoliv 16 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Привод сцепления целый? Бывает что вал моторчика привода ломает. Инициализацию с зарядником (на АКБ) делаешь (если АКБ дохлый тоже может глюкнуть)? Проводка у них частенько перетирается в гофре. Кинь вин я тебе скину схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoliv 16 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Вот по этой ошибке информация из ситроен сервиса. P.S Что за гемор с прикреплением файлов? выбираю файл, нажимаю прикрепить и хрен (вы не выбрали файл).Вот ссылка на внешний:https://yadi.sk/i/7LJwr3BZabnKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 кидал и зарядное и прикуривал с другого авто.сцепление делает а скорости не переключяет.есть переключение только когда активируешь при снятом с коробки.и то не все скорости отрабатывает.меняли сцепление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 вин не записал.бьеться как с3r рейстал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoliv 16 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Для схемы желательно ВИН. 1. Двигатель какой 1.4 16V?1,6?2. Привод сцепления нормально работает? При замене его взводили программно или вручную?3. Решетку передач совсем не распознает или частично? Если частично (не все передачи) тогда проводку проверь на наличие перетираний и контакты в разъемах, про преды напоминать излишне (был тут у меня случай на С4 ЭГУР не работает и на связь не выходит, питание силовое контролькой проверил-есть, а под нагрузкой нет, в итоге пред зараза (на 70 Ампер) ножка посредине отгорела и висела на соплях). Массы проверить ибо их откручивали при снятии КПП. Далее остается КПП (легко ли переключается решетка в ручную (гаечным ключом) и самый десерт привод переключения передач (его только на доноре или заменив новым можно вычислить). У приводов бывает резинка уплотнительная перетирается и туда вода попадает внутрь. Было что дохли калькуляторы коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 1.4 16V.наверно вручную взводили сцепление.гаечным ключом норм переключаеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 вздулся резистор.за управление какого сервопривода он отвечает никто не подскажет?блок siemens s118417001.wsr-2 0.01 1% 10522ae резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoliv 16 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 вздулся резистор.за управление какого сервопривода он отвечает никто не подскажет?блок siemens s118417001.wsr-2 0.01 1% 10522ae резистор. WIN и OPR с авто скинь, дам схему твоей машины. Думаю со схемой намного проще будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 нужна помощь не могу найти резистор dale wsr-2 0.01 1% 10522ae ...( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение serwsay 57 Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antisaint 0 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 В 15.09.2014, 5:21:43, serwsay сказал: замена резистора и рихтовка погнутой задней крышки которая не давала включить заднюю скорость...всем спасибо...проблема решена)) А где в итоге нашли резистор? Столкнулся с такой же проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
