Дисплей АКПП на приборке.
Svetodiodovich
Всем привет! Есть интересное дело.
У Mazda Demio DY и Mazda Atenza много общего, и даже приборки конструктивно одинаковые, я поставил оптитронную
приборку от Atenza на Demio DY, красивая красная подсветка + дисплей показывающий переключение передачь АКПП, что
заметил, дисплей работает, ODO врет, считает основной пробег и суточный на половину меньше, например проехал
реальных 100 км, а на ODO будет 50 км, далее спидометр врет на 5 км/ч, показывает на 5 км меньше, пришлось
опустить стрелку на 5 км вниз ниже нуля, так-же врет ДУТ, показывает правильно до середины бака, а дальше падает
на ноль и горит лампа.
Переставил флешку от Atenza оптитрон на обычную не оптитрон панель Demio DY, селектор АКПП неправильно показывает
включенный режим, реально включен "D" а на панели горит нейтраль "N", так-же врет ODO, спидометр, ДУТ
но заработал на обычной пранели дисплей показывающий переключение передач АКПП, как на оптитроне.
Все это ради дисплея.
Мне нужно внести изменения в прошивку простой-родной приборки Demio DY, взять из прошивки оптитрона ту часть
информации которая запускает дисплей АКПП и добавить в прошивку родной приборки Demio DY.
Оптитрон отпало желание ставить из-за одного нюанса с датчиком тормозной жидкости, на Atenza он по другому
работает в отличии от Demio.
Дампы прикрепляю.
Atenza 115700km.zip
Demio DY 2004, 141619km.zip
Только моторы поломал!
Обратись в маздаклуб.
Индикации селектора в центре приборки Demio недостаточно?
  • _____ закрыл тема
