SerBmw 4 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Всех приветствую,суть такова,притянули е39 97года,ews2,с проблемой не заводится,продиагностировал что смог,ews2 c 523,IKE 528 98,вообщем машина винигрет,но дме на диагностику не выходит,пробовал всем начиная от D-can и заканчивая i com,потом выяснилось (у хозяина) что дме пытались прошить,чем как чего,не знает,я попытался на столе продиагнозить дме,тоже бесполезно,вскрыл крышку все сухо внутри сожженого нечего нет,но ПЗУ такую M29F200BB встретил в первые в основном все М28 Если кто сталкивался подскажите чем поднять можно или дме на мусорку????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 попробуй прочитать галеттой. если машина до этого ездила, то когда колупали блок убили дамп отвечающий за диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 WinKFP шей моторник, какое ЭБУ? Отключай на столе immo и пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 349 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Если нет связи, WinKFP не поднимет, флешку сдувать и в прогер ... Кстати, питания все есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerBmw 4 Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 вообщем настоле,вычитать дамп у меня получилось только kess сделал иммо офф,но....обратно дамп записываться отказыватеся,и родной и иммо офф,по питанию не прозванивал,прозвоню сегодня и отпишусь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 3 часа назад, SerBmw сказал: вообщем настоле,вычитать дамп у меня получилось только kess сделал иммо офф,но....обратно дамп записываться отказыватеся,и родной и иммо офф,по питанию не прозванивал,прозвоню сегодня и отпишусь.... KESS не сливает FULL, он сливает только калибровки! На столе при помощи программатора залей FULL, отключи IMMO и пробуй на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerBmw 4 Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 15 минут назад, Strellson сказал: KESS не сливает FULL, он сливает только калибровки! На столе при помощи программатора залей FULL, отключи IMMO и пробуй на машине а почему тогда 256 кб? а не 64 как в калибровках?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 11 минут назад, SerBmw сказал: а почему тогда 256 кб? а не 64 как в калибровках?? Как раз 64 и есть данные FLASH-a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 182 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Есть замечательная программа для этих блоков-siemens ms41 flash tool. На форуме не раз обсуждалось и не надо никакого кесса! KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 если он на связь не выходит, то как с него дамп считать? я бы взял похожий блок, слил с него дамп siemens ms41 flash tool, выпаял флеш(если установлена 28f200, феном выпаивать нельзя может умереть), программатором залил дамп и впаял обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerBmw 4 Опубликовано 11 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 все,решено всем откликнувшимся огромное спасибо,решил так,есть тема на этом форуме по поводу флешки AB29f200 которая (одноразовая)я сдул ее у знакомого в закромах,нашел ab28f200 поставил ее,залил в нее дамп иммо оф с другого дме,поставил на машинку,евс в мусорку,провода перемкнул,машинка уехала,все гуд,,,............. всем еще раз низкий поклон и огромное спасибо KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
