Stelss 0 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Прошу помочь дельным советом. Два года владею автомобилем Renault Kangoo 2008 1.5 dc 85 л.с. двиг. K9K802. Меня смущает работа двигателя на холостых оборотах , на слух сильно завышенные ( на приборной панели 900 об/мин). Обороты постоянные ,что до и что после прогрева двигателя. CLIP показывает "Установка регулировки холостого хода 890 об.мин." Непонятно почему отсутствуют "прогревочные" обороты двигателя при холодном запуске ,или может быть это они и есть? я постоянно езжу на "прогревочных" оборотах с изменённым углом впрыска? Ошибки по диагностическому прибору CLIP отсутствуют . высокие обороты.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Ответ один - лайфдата. Ищите эталонную дату,сравнивайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Главное вы два года ездите и все ок. Это нормальные обороты для этого мотора. Холодный запуск считается при температуре минус пять и ниже. При этом блок управления выводит двигатель на устойчивые обороты, а это и есть около 900. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
