Renault Kangoo 2008 1.5 dci холостые обороты
Прошу помочь дельным советом.
Два года владею автомобилем Renault Kangoo 2008 1.5 dc 85 л.с. двиг. K9K802. Меня смущает работа двигателя на холостых оборотах , на слух сильно завышенные ( на приборной панели 900 об/мин). Обороты постоянные ,что до и что после прогрева двигателя. CLIP показывает "Установка регулировки холостого хода 890 об.мин." Непонятно почему отсутствуют "прогревочные" обороты двигателя при холодном запуске ,или может быть это они и есть? я постоянно езжу на "прогревочных" оборотах с изменённым углом впрыска? Ошибки по диагностическому прибору CLIP  отсутствуют .
высокие обороты.xps
Главное вы два года ездите и все ок. Это нормальные обороты для этого мотора.
Холодный запуск считается при температуре минус пять и ниже. При этом блок управления выводит двигатель на устойчивые обороты, а это и есть около 900.
