Artur9953 0 Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Хочу установить на свой автомобиль, датчик света и дождя (VAG-ий) Помогите в правильном подборе датчика и подключении к Блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 от vag ,думаю, не выйдет. Смотрите в сторону китая, может что-то и найдёте подходящее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur9953 0 Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Назначение контактов в блоке управления бортовой сетью на среднем (среднем) и высоком оборудовании (высокое): E97-10218 A - блок управления электрической системой автомобиля Разъем: - XS1 - T6, 6-контактный разъем (черный) - XS2 - T18b, 18-контактный разъем (черный) - XS3 - T6w, 6-контактный разъем (коричневый) - XS4 - T18, 18-контактный разъем (коричневый) - XS5 - T6g, 6-контактный разъем (красный) - XS6 - T16b, 16-контактный разъем (черный) - XP1 - T6k, 6-контактный разъем (черный) - XP2 - T6c, 6-контактный разъем (коричневый) - XP3 - T6ad, 6-контактный разъем (красный) - XP4 - T5, 5-контактный разъем (черный) - XP5 - T5a, 5-контактный разъем (коричневый) Описание сигнала Бортовой блок управления Сигнал штепсельной вилки H M B Оборудование сигнальных разъемов H оборудование M оборудование В XS1 T6 / 1 Входной сигнальный выключатель света - Система очистки фар x x - XS1 T6 / 2 Входной сигнальный контроллер для блоков и приборов управления освещением (58b) x x x XS1 T6 / 3 Выход для контрольной лампы для предупреждающих огней кнопки x x x XS1 T6 / 4 Входной сигнал для обогреваемого заднего стекла (31) x x x XS1 T6 / 5 Сигнальная лампа с подогревом заднего стекла x x x XS1 T6 / 6 входной сигнал кнопки аварийные огни x x x XS2 T18b / 1 Выход для управления Shift-Lock x - - XS2 T18b / 2 Раздвижный выход на крыше с крышей x x - XS2 T18b / 3 Закрытый обогреватель сиденья слева x x - XS2 T18b / 4 - - - XS2 T18b / 5 - - - XS2 T18b / 6 - - - XS2 T18b / 7 входной сигнал датчик дождя x x - XS2 T18b / 8 Выход для датчика массового дождя x x - XS2 T18b / 9 CAN-L, комфорт x x - XS2 T18b / 10 Выключатель обогрева сиденья справа x x - XS2 T18b / 11 Выход для датчика дождя источника питания x x - XS2 T18b / 12 CAN-H, комфорт x x - XS2 T18b / 13 входной сигнал электронный иммобилайзер x - - XS2 T18b / 14 выходное управление для омывателя фар х х - XS2 T18b / 15 - - - XS2 T18b / 16 - - - XS2 T18b / 17 выходное реле для электронного электронного иммобилайзера - XS2 T18b / 18 - - - XS3 T6w / 1 - - - XS3 T6w / 2 входной сигнал для GRA x x - XS3 T6w / 3 Входной сигнальный переключатель для GRA x x - XS3 T6w / 4 - - - XS3 T6w / 5 Кнопка входа для GRA-Reset x x - XS3 T6w / 6 Входной сигнал для GRA-Set x x - XS4 T18 / 1 Сигнал K x x x XS4 T18 / 2 Входной сигнал Замок зажигания (86s) x x x XS4 T18 / 3 входной сигнал переключателя двери справа (31) x x x XS4 T18 / 4 Переключатель входного сигнала спереди справа (31) x x x XS4 T18 / 5 входная сигнальная батарея (30) x x x XS4 T18 / 6 Переключатель входного сигнала передняя левая x x x XS4 T18 / 7 - - - XS4 T18 / 8 Входной сигнал Батарея заземления (31) x x x XS4 T18 / 9 Генератор сигналов (D +) x x x XS4 T18 / 10 - - - XS4 T18 / 11 Входной сигнал Замок зажигания (75) x x x XS4 T18 / 12 Входной сигнал Замок зажигания (15) x x x XS4 T18 / 13 входной сигнал переключателя двери сзади слева x x x XS4 T18 / 14 Входной сигнал Замок зажигания (50) x x x XS4 T18 / 15 сигнальный водяной насос спереди x x x XS4 T18 / 16 Кнопка входного сигнала для омывателя ветрового стекла x x x XS4 T18 / 17 Входная сигнальная кнопка Horn (31) x x x XS4 T18 / 18 Контроллер входного сигнала для работы с прерывистым стеклоочистителем x x x XS5 T6g / 1 - - - XS5 T6g / 2 - - - XS5 T6g / 3 входной сигнальный выключатель задней двери для центрального замка x x x XS5 T6g / 4 входной сигнальный переключатель задней двери для фонаря багажника x x x XS5 T6g / 5 - - - XS5 T6g / 6 - - - XS6 T16b / 1 - - - XS6 T16b / 2 Сигнал CAN-L, активирован x x x XS6 T16b / 3 Сигнал CAN-L x x x XS6 T16b / 4 - - - XS6 T16b / 5 Сигнал CAN-H x x x XS6 T16b / 6 Сигнал CAN-H, активированный x x x XS6 T16b / 7 Входной переключатель стеклоочистителя (уровень 1) x x x XS6 T16b / 8 Входной сигнал Переключатель стеклоочистителя (уровень 2) x x x XS6 T16b / 9 Управляющий выход Реле для расхода топлива x x x XS6 T16b / 10 Переключатель мигающего сигнала входного сигнала, левый x x x XS6 T16b / 11 Сигнал для вставки панели приборов (пробуждение) x x x XS6 T16b / 12 входной сигнал мигающий переключатель, правый x x x XS6 T16b / 13 Переключатель входного сигнала Капот двигателя (система предупреждения) x x x XS6 T16b / 14 Выход для сигнала поворота управления справа x x x XS6 T16b / 15 входной сигнал источник питания мигающий свет x x x XS6 T16b / 16 Выход для сигнала поворота управления влево x x x XP1 T6k / 1 входной сигнал источник питания реверсивный свет x - - XP1 T6k / 2 Выход для управления реверсивным светом - Вход для заднего фонаря переключателя x x -x - - XP1 T6k / 3 - - - XP1 T6k / 4 - - - XP1 T6k / 5 - - - XP1 T6k / 6 - - - XP2 T6c / 1 источник питания входного сигнала на борту питания x x x XP2 T6c / 2 - - - XP2 T6c / 3 - - - XP2 T6c / 4 Внутренний свет подачи входного сигнала, свет перчаточного ящика, свет на багажнике x x x XP2 T6c / 5 - - - XP2 T6c / 6 Внутренний свет источника выходного сигнала, свет перчаточного ящика, свет на багажнике x x x XP3 T6ad / 1 Кнопка подогрева зеркал x x - XP3 T6ad / 2 выход для обогрева зеркала управления слева x x - XP3 T6ad / 3 - - - XP3 T6ad / 4 выход для обогревателя контрольного зеркала вправо x x - XP3 T6ad / 5 - - - XP3 T6ad / 6 входной сигнал источник питания обогреваемый зеркало x x - XP4 T5 / 1 Выход для управления внутренним освещением спереди x x x XP4 T5 / 2 Входной сигнал (31) x x x XP4 T5 / 3 входной сигнал источник питания стеклоочиститель x x x XP4 T5 / 4 Выход для контрольного стеклоочистителя (уровень 1) x x x XP4 T5 / 5 Выход для контрольного стеклоочистителя (уровень 2) x x x XP5 T5a / 1 входной сигнал стеклоочистителя x x x XP5 T5a / 2 Выход для управляющего сигнала x x x XP5 T5a / 3 Входной сигнал источника питания x x x XP5 T5a / 4 выход для регулировки обогрева заднего стекла x x x XP5 T5a / 5 источник входного сигнала подогрев заднего стекла x x x Должно все получиться. Только, какой датчик нужно, и по чему с Блока выходит два выхода и один вход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 всё расписано хорошо, но на москвиче нет блока комфорта. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur9953 0 Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 А при чем тут москвич !? У меня Seat cordoba 6L 2008 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 а сразу об этом написать вера не позволяет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur9953 0 Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Прошу простить Как-то не подумал что VAG группе может быть москвич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 24 минуты назад, Artur9953 сказал: Как-то не подумал что VAG группе может быть москвич Вот для того,что бы в Vag-e не появился Москвич,надо правильно изложить свои мысли и просьбы в первом посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur9953 0 Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Кто может помочь!? С выбором и подключением датчика дождя и света на seat cordoba 2008 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Если блок бортовой сети поддерживает эту функцию, то ищем схему подключения, меняем кодировку блока. Если нет- в продаже есть блоки позволяющие решить подобное желание, хотя не удивляйтесь, что просьба ремонта авто с такими доработками будет встречать отрицательные ассоциации. В сети есть примеры подобных работ-https://www.drive2.ru/l/6622827/, вы их просмотрели? Делайте по-подобию, фотоотчёту буду благодарен не только я, хоть и считаю ваше желание лишним для авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur9953 0 Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 С подключение датчика дождя разобрался,а с номером нет. Не могу понять отличие датчиков (какая разница у них)? Также не могу разобраться с автоматическим включение света в темное время суток. Нужно ли менять переключатель света с авто режимом или нет и где его датчик Перелопатил всю Елзю не могу найти схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
