ali-g7891 2 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 PEGEOT BIPPER 2010 1.4 бензин не работает ABS,светится ЧЕК и ABS,диагностика LEXIA выдала ошибку c1115(ошибка напряжения питания электромагнитных клапанов системы ABS)перепроверили разъем блока ABS контакты без явных проблем....Помогите пожалуйста разобраться где искать проблему,может кто имеет подобный опыт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 проверить питание блока абс , если с питанием все ок то блок в утиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali-g7891 2 Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 питание к абс все есть ето и так понятно что в любом случае можно банально заменить его придется копатьсяв абсе ремонтировать мозг абс и насос... замена на новый-не вариант)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
