farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 всем привет,машина не закрывается с пульта точнее батарейки поменял он поработал и через день перестал,можно ли привязать пульт в ручную или только выпаивать микрухи? заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 52 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 +100 и то при наличии Стар Диагностики. Нужно открыт "запоминание" радио канала на комбинацию клавиш. А без команды со Стара можно хоть до утра клацать кнопками но на Ц.З. привязки НЕ будет КУБ и farman kendzhakhunov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik+ 8 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Можно если ключ родной и исправный. Проверь излучение светика. Для этого направить передатчик дистанционного управления на приемник на внутреннем зеркале заднего вида и два раза коротко нажать кнопку передатчика. В течение около 30 секунд перевести ключ в замке в положение 2.После этого система будет готова к работе farman kendzhakhunov и B1ack7wan 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 98 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Привет.Вот здесь - http://mbinfo.km-h.ru/systems/FBS/fbs_2.htm информация к размышлению.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 122 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Конечно все прописывается в ручную пять секунд времени если пульт родной и рабочий, а если надо привязать б.у. ключ с другой машина то нужен дамп IFZ и дамп ключа для синхранизации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 52 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Конечно все прописывается в ручную пять секунд времени если пульт родной и рабочий, а если надо привязать б.у. ключ с другой машина то нужен дамп IFZ и дамп ключа для синхранизации тут не привязка а просто программирование,у него с иммо в норме просто Цз нет команды открыт закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 все спасибо ребят все получилось но только проблема та была из за кнопочки перипоял и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 tam immo skolko ponel otr pultika rabotaiet? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 tam immo skolko ponel otr pultika rabotaiet? da Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaKinash 6 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 правильная прописка пульта включить зажигание выключить направить пульт на зеркало и нажать 5раз на кнопку на пульте как-то так. КУБ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
