igor7580 69 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Блок Delco E87 Проблема в том, что при удалении сажи, после записи мода, на включеном зажигании примерно через 2 минуты выкидывает на приборную панель сообщение о забитом сажевом фильтре хоть по диагнозе все норм не каких ошибок не чего, а если сделать замену сажевого фильтра и сразу поехать на машине и просто кататься то все норм не каких сообщений нету. Может ли кто-то что то подсказать или посмотреть файл, то калибровщик говорит что по программе все норм, но и не может сказать в чем точно проблема. И кстате на стоке такой проблемы нету, и пробивал и с датчиком давления и без разницы нету Ну и вот такие варианты пробивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuker61 39 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Если на стоке нет, то дело в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПАША 5 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Била такая проблема. И решилась. Дорого но решилась. Поэтому все вопросы в Личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Injector-Service 1 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Я сделал не одну такую машину с делко блоком. Если нужна помощь стучите в личку igor7580 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso 11 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Делается без проблем . в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харитон 64 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 Всем привет! Вычитал ММС флешером опель Астру Н, 1.7 2008-го года с DENSO. Читал через Opel SH7058 CAN Если записать тюнинг на основе этого, то получим ошибку р1602 блок управления неисправен или не запрограммирован. Про три байта в курсе. В пробе сажевый отключен но горит чек с ошибкой p1602. записываешь сток эта ошибка пропадает.опель астра 285 сток 17 дизель.bin опель астра 285 сток 17 дизель.bin опель астра 285 сток 17 дизель проба 1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 29 января, 2018 Поделиться Опубликовано 29 января, 2018 не знаю как флешер пишет, но в архиве прошива с кривой КС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харитон 64 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 флешер перед записью пересчитывает кс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor7580 69 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 решил проблему, не правильно был отключен сажевый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
