B1ack7wan 51 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Доброго дня! приехал машина без антенны, теперь прочитал еепром 93с46 убил иммо. при подключение эбу и включил зажигание чек горит обычно, выключил заж и повторно включил заж-я начел моргать чек. машинка не заводится. занова залил дамп иммо офф этот эбу подключил на другой максима машинка который тоже без иммовый машинка завелся нормально, но родной машина не хочет заводится, натс отключил.. суть вопрос при иммо офф не надо ли не какой провод или что то вроде резать или типа того???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audiserg 6 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Так может иммо отдельно от антены стоит по прежнему в авто? Естественно его убрать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 122 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Эти машины как загадки, на одной записываешь все фф в моторный и заводится даже с иммо, иногда иммо надо отключить, иногда вообще не прокатывает только один раз заводится и все. Попробуй епром вообще отпаять с моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 что тогда заводит без еепрома? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 685 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Подтверждаю,что без еепрома премьера 2.0 работала,но чек моргал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 ок попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crank 4 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 тоже надо попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
