Yamaha FZ6 2005 г.в.
urasan
Здравствуйте, с мотоциклами не работал, товарищ попросил сделать, сначала не работал вентилятор охлаждения и при запуске не включался ближний свет фары-заменил транзисторы в б.у (5VX8591A-20-00). Блок был залит весь силиконом, пришлось расковыривать и менять транзисторы, поездил с неделю - начал глючить имообилайзер, я поставил эмулятор- теперь запускается, но  при прогреве до половины шкалы мотоцикл глохнет и не запускается и на приборке зашкаливает датчик температуры. Чем его можно почитать или попробовать прошить?
Зачем-же сразу прошивать а если датчик пемпературы заменить.
. Датчик менял, правда не новый ставил,не помогло, какое у него должно быть сопротивление? Еще забыл написать - на приборке пишет ошибку Err-1
Для входа в режим диагностики, вы должны нажать и удерживать SELECT + Сброс, затем поверните ключ и держать их в нажатом для более 8 секунд. Появятся DIAG на дисплее. Чтобы выйти из режима DIAG, просто поверните ключ против часовой стрелки.
Ссылка на мануал смотри 7раздел--там ошибки
  • 2 недели спустя...
Постоял мотоцикл 5 дней, вообще не запускается, стартер крутит - шкала температуры моргает - насос не качает :) Ошибка Err-1 АКБ - в норме.
adam13 дал ссылку , страница 8-42 проверь датчик температуры , хоть он и новый.
  • _____ закрыл тема
