valera1974 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 какой у тебя номер ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera1974 0 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 скинь номер посмотрю иммо офф прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 все спасибо нашел причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 и какая если не секрет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 и какая если не секрет??? иммо пропоял все контакты и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 иммо пропоял все контакты и все Это первым делом делается. Потом надо дальше рыть. Если не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Три недели паяли иммо. А не проще было сделать диагностику, исходя из ошибок проделать работу. Если не получается в первом посту написать данные по авто и блокам с результатами своих исследований. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Три недели паяли иммо. А не проще было сделать диагностику, исходя из ошибок проделать работу. Если не получается в первом посту написать данные по авто и блокам с результатами своих исследований. ну теперь буду знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 416 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Моё мнение таково. Пытатся востановить систему, если получается трудоёмко или время не позволяет, можно снести ИММО путём применения емулятора, или просто поменять 3 байта в прошивке ИММО коробочки (Motorola HC05), и отключить антену от блока. Таким образом Иммо Бокс даёт разрешение моторному блоку на запуск мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 damp motorola viloji pomogu pomeneati 3 baita Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 416 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 damp motorola viloji pomogu pomeneati 3 baita Мне не надо, я сам могу сделать без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 ну теперь буду знать закройте тему, иначе ещё полгода будут советовать как сделать то что на ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
