alexrol 0 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Ситуация такая: Нужно было поменять блок эбу на Ниссан Альмера Классик т.к. родной блок вышел из строя от коротыша проводки (или из-за предыдущего мастера, который пытался его реанимировать). Причину коротыша, со слов хозяина , нашли и устранили, не хватало только нового блока с прописью в щиток приборов. Т.к версия прошивки на новом блоке отличалась от старой и родной софт из-за увала блока было не считать - залили сток от другой машины. Делали все на столе. В итоге машина завелась, но обороты выше 1500 не набирает. Загорается чек с ошибкой 0605. Сбрасываем ошибку все нормализуется, но стоит перезапустить двигатель ошибка и симптомы появляется снова. Решили Еепром переносили с родного блока - не помогло. Затем стали переписывать софт на столе и сюрприз. Все идентифицируется, прошивку считать можно, но при записи стал выдавать ошибку связи с эбу. В общем не знаю как быть дальше. Мысли только о том, что коротыш не устранен и второй блок тоже поврежден или дело в еепром. Может кто что подскажет? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr1975_28 57 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 контролька в прошивке нормально посчитана???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexrol 0 Опубликовано 18 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 mmcflacher сам считал, фулл не писал. Поищу фулл, ктагом залью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 по розетке и так читается пишется фулл, скорее всего не тот софт, конфликт еепром -софт, поищи родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexrol 0 Опубликовано 18 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Тоже думаю на eeprom, mmc flacher вычитывает только ренессанс!? eeprom не трогает!? Или лучше Стаса(разработчика флешера) спросить!? Сам себе отвечу_там же в еепром вин и так далее, значит не трогает. Буду сейчас другие подкидывать еепромки моторника, тестить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 еепром не трогает, родной блок не зачитать ? ктагом, не забудь в дампе SH7055 синхру перенести, она только на альмере классик есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexrol 0 Опубликовано 18 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 На родном ренессанс мертвый. Про синхру помню, адреса знаю. Ладно попробую, отпишусь. Не получается, в железе видимо косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
