toyota corolla spacio 22Pin Диагностика
Доброго дня всем имею переходник 22Pin к 16Pin купленный на Али Экспресс к чему бы я не цеплял через переходник а это elm327.    delphi 150e. launch x431 easydiag. Maxiscan VS-890 Scan. Всё Это добро китайское и не работает через этот переходник. Подскажите как можно подключить эти адапторы что бы удивить поток данных с ЭБУ?
13 минут назад, Arus сказал:
Для изика, но должно и к осталиным подходити.
В том и дело что питание приходит нормально а устройства не подключаются.
Я так понимаю что сигнал с 22pin разъёма берется с 8 ножки Выдача информации по протоколу Toyota 123bp а куда должен сигнал приходить в OBD2 ?? может что то китайцы с распиновкой разъёмов намудрили ?
10 минут назад, Arus сказал:
Цыфры на картинки это пины на обд2.
Верхнии левыи пин соеденяица с 8 пин на трапецыи обд2.
Нижнии левыи (22 пиновова разьёма) соеденяица с 16 в трапецью(тоести +12)
Тепери понятно? Перепровиряите переходник.
Пронял понял позванивать )))
1,7,8,9, не совпадают 4 в центре сигнал отсоветует а 14 даже контакта не существует ((( .
Попробовать порезать кабель и соединить как на схеме и подкл.  ELM-ку должна работать ???а то лаучь уже и подключать страшно
а и схема дана разъёма от зеркаливать на кабель тяжеловато .
1 час назад, Arus сказал:
Елм там не к линии если я не ошыбаюси а у вас маторчик стоит на неи... (если я опяти не ошыбаюси)
Не нашол распиновку раз (вашему авто)...
Если изик будтите подключяти (ножку 9 не надо) в некоторых тоуот это смертелиная нога для изика...
Лутшэ скажыте год авто чтоб мог смотрети распиновку кокретно на ваш (что и как и на чём сидит)
27 минут назад, Arus сказал:
toyota corolla spacio 1999 г Двигатель 4А
Должно с изиком взяти...
9 минут назад, Arus сказал:
А Delphi DS150e ????
Я екстрасенс? Если К линия исправна , должно брати.
Так и не ожил переходник не через изик не через дэлфик. Буду пробовать подключится через ком порт.
не теряйте время...если даже подключитесь то увидите что данные очень скудные...да и скорость обмена ...нервов не хватит...
у самого валяется хрень эта
9 часов назад, zgb сказал:
Так для какой цели ее тогда китайцы выпускают )))? что бы мы потом развлеклись ...(
  • Arus закрыл тема
