Arus 0 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Доброго дня всем имею переходник 22Pin к 16Pin купленный на Али Экспресс к чему бы я не цеплял через переходник а это elm327. delphi 150e. launch x431 easydiag. Maxiscan VS-890 Scan. Всё Это добро китайское и не работает через этот переходник. Подскажите как можно подключить эти адапторы что бы удивить поток данных с ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 13 минут назад, Arus сказал: Доброго дня всем имею переходник 22Pin к 16Pin купленный на Али Экспресс к чему бы я не цеплял через переходник а это elm327. delphi 150e. launch x431 easydiag. Maxiscan VS-890 Scan. Всё Это добро китайское и не работает через этот переходник. Подскажите как можно подключить эти адапторы что бы удивить поток данных с ЭБУ? Для изика, но должно и к осталиным подходити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arus 0 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 В том и дело что питание приходит нормально а устройства не подключаются. Я так понимаю что сигнал с 22pin разъёма берется с 8 ножки Выдача информации по протоколу Toyota 123bp а куда должен сигнал приходить в OBD2 ?? может что то китайцы с распиновкой разъёмов намудрили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 10 минут назад, Arus сказал: В том и дело что питание приходит нормально а устройства не подключаются. Я так понимаю что сигнал с 22pin разъёма берется с 8 ножки Выдача информации по протоколу Toyota 123bp а куда должен сигнал приходить в OBD2 ?? может что то китайцы с распиновкой разъёмов намудрили ? Цыфры на картинки это пины на обд2. Верхнии левыи пин соеденяица с 8 пин на трапецыи обд2. Нижнии левыи (22 пиновова разьёма) соеденяица с 16 в трапецью(тоести +12) Тепери понятно? Перепровиряите переходник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arus 0 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Пронял понял позванивать ))) 1,7,8,9, не совпадают 4 в центре сигнал отсоветует а 14 даже контакта не существует ((( . Попробовать порезать кабель и соединить как на схеме и подкл. ELM-ку должна работать ???а то лаучь уже и подключать страшно а и схема дана разъёма от зеркаливать на кабель тяжеловато . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 1 час назад, Arus сказал: Пронял понял позванивать ))) 1,7,8,9, не совпадают 4 в центре сигнал отсоветует а 14 даже контакта не существует ((( . Попробовать порезать кабель и соединить как на схеме и подкл. ELM-ку должна работать ???а то лаучь уже и подключать страшно а и схема дана разъёма от зеркаливать на кабель тяжеловато . Елм там не к линии если я не ошыбаюси а у вас маторчик стоит на неи... (если я опяти не ошыбаюси) Не нашол распиновку раз (вашему авто)... Если изик будтите подключяти (ножку 9 не надо) в некоторых тоуот это смертелиная нога для изика... Лутшэ скажыте год авто чтоб мог смотрети распиновку кокретно на ваш (что и как и на чём сидит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arus 0 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 toyota corolla spacio 1999 г Двигатель 4А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 27 минут назад, Arus сказал: toyota corolla spacio 1999 г Двигатель 4А Должно с изиком взяти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arus 0 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 А Delphi DS150e ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 9 минут назад, Arus сказал: А Delphi DS150e ???? Я екстрасенс? Если К линия исправна , должно брати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arus 0 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Спасибо Жаль не могу плюсануть на неделе буду пробовать )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arus 0 Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Так и не ожил переходник не через изик не через дэлфик. Буду пробовать подключится через ком порт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 не теряйте время...если даже подключитесь то увидите что данные очень скудные...да и скорость обмена ...нервов не хватит... у самого валяется хрень эта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arus 0 Опубликовано 12 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 9 часов назад, zgb сказал: не теряйте время...если даже подключитесь то увидите что данные очень скудные...да и скорость обмена ...нервов не хватит... у самого валяется хрень эта Так для какой цели ее тогда китайцы выпускают )))? что бы мы потом развлеклись ...( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
