sigivsv 6 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 добрый день!на блок bosch 0281001934 eeprom 5p08c3 при immo off надо вешать эмуль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 надо. sigivsv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 можно ибез него но будет чек гореть постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Да если не получается востановить иммо то ставьте иммуль как у нас говорят не экономьте деньги клиента, потомучто в большенстве случаев это нам-же боком и выходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 а почему починить не хотите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 предлагал хозяйну востановить,отказался(то заводится,то нет)категорично,чтоб в дальнейшем не было с иммо проблем.по ошибкам нет связи иммо с эбу.Вчера машинку завёл,поставил эмуль,чек горит почемуто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 предлагал хозяйну востановить,отказался(то заводится,то нет)категорично,чтоб в дальнейшем не было с иммо проблем.по ошибкам нет связи иммо с эбу.Вчера машинку завёл,поставил эмуль,чек горит почемуто. у вас есть Clip, он ответит при диагностике на вопрос "почемуто горит чек". После установки эмулятора ещё горит и индикатор иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 26 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 у вас есть Clip, он ответит при диагностике на вопрос "почемуто горит чек". После установки эмулятора ещё горит и индикатор иммо. индикатор иммо гаснет при заводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КУБ 23 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Прозвоните связь между иммо и ЕКУ. Часто пины в разъемах отгнивают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok1967 5 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 часто и мне попадалось!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
