Focus 3 2.0 dizel время запуска истекло
mauglimax
Фокус 3 дизель 2.0 акпп после дтп разбит моторный эбу delphi dcm 3.5, заменил на такой же б/у, подружить удалось заменой еепром, стартер стал крутить ошибки по иммо ушли, после нескольких продолжительных прокруток появилась надпись на приборке время запуска истекло, соответственно стартер не крутит, отстой в по часа не помогает, сброс кам тоже, надпись появляется после включения зажигания, стартер исправен, нигде не ношол куда рыть дальше, да есть подозрение, что в моторе по железу не всё хорошо, крутит так как будто компрессия в одном цилиндре тока есть, но это доугая история)
Решено)
в общем после того как появилась данная надпись надо выключить зажигание вынуть ключ и закрыть двери на пол часа, потом открыть водительскую дверь, нажать на тормоз, досчитать до 5-ти, всё можно заводить)
  И да, шесть неудачных попыток и всё по новой(
