vlad i mir 1 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 всем привет! ставил на данное авто сигналку, с каном. проблема оказалась , что при запуске открываются замки и аварийка включается, да и если в салоне закрытся и заводить авто- тоже самое, то есть сига не при делах. хозяева тока купили авто, покурив гугла чуть- понял что проблема в srs, лампочка ваще не горит и на связь не выходит эбу подушечный. можно обойти эту хрень или придеца ремонтировать srs? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2509 3 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Can куда подключили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 2 часа назад, vlad i mir сказал: проблема оказалась , что при запуске открываются замки и аварийка включается, да и если в салоне закрытся и заводить авто- тоже самое, то есть сига не при делах До установки так-же было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtolik 4 Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Сигналка не при чем, на них так и есть если есть краш в блоке или сам блок отключён или обесточен аварийка моргает. Надо восстанавливать систему SRS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad i mir 1 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 ни кто не знает как было до установки. авто тока купили. сига не приделах. я ее отключил -так же все, не первый раз ставлю на такие авто. после нового года пригонят-буду ремонтировать srs . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
