OPEL ASTRA 2007 год SRS
vlad i mir
всем привет! ставил на данное авто сигналку, с каном. проблема оказалась , что при запуске открываются замки и аварийка включается, да и если в салоне закрытся и заводить авто- тоже самое, то есть сига не при делах. хозяева тока купили авто, покурив гугла чуть- понял что проблема в srs, лампочка ваще не горит и на связь не выходит эбу подушечный. можно обойти эту хрень или придеца ремонтировать srs?
2 часа назад, vlad i mir сказал:
До установки так-же было?
Сигналка не при чем, на них так и есть если есть краш в блоке или сам блок отключён или обесточен аварийка моргает.
Надо восстанавливать систему SRS.
ни кто не знает как было до установки. авто тока купили.  сига не приделах. я ее отключил -так же все, не первый раз ставлю на такие авто. после нового года пригонят-буду ремонтировать srs .
