SBC - срабатывает все время при нажатии на тормоза
bohadur
Добрый день,
Большая просьба помочь с проблемой который столкнулся.
Каждый раз при нажатии на тормоза, срабатывает звук от SBC. Раньше SBC- срабатывал только только когда дверь открывался, или машина парковалась, и т.д. А сейчас все время.
В табло никаких ошибок про SBC.
Провел диагностику.
Выходят две ошибки.
C23BD Гидравлическая неисправность: Регулятор давления , Заднее право колесо
С25В5 Гидравлическая неисправность: Подача давления нарушена
Может ошибка С25В5 связана с первой ошибкой C23BD?
В чем может быть причина? Были ли подобные случаи?
  • 6 месяцев спустя...
Может кому еще пригодится ответ, такая ерунда была, это вышел воздух из-под диафрагмы ресивера. Ну или что там должно быть - азот. Ресивер давление не держит поэтому при каждом нажатии включается насос, а в нашем случае еще насос местами не успевал накачать, давления для торможения не хватало, щиток краснел, пищал и тормоза пропадали. Какие ошибки при этом были не помню, но симптомы те же, решилось заменой ресивера на другой бу, все отлично стало работать.
  • 2 недели спустя...
посмотрите пожалуйста или труба целая на задний правый контур!!!как правило перетираеться и лопает!!уходит тормозная жидкость!!
