Caddy отказ электрооборудования
alexandr0098
спасибо, буду разбирать по чуть-чуть
машину я то временно завёл, чтобы не в ручную толкать с места на место.
Но иммо офф это не выход, а временная необходимость
4 часа назад, bayern сказал:
Всем привет, не буду создавать новую тему -  проблема такая же. Кадди 1.9 дци 2004 год - втулили левый магнитофон и авто умерло. На связь выходит только эбу -  другие блоки не видит.
По ошибкам в моторнике - Р1637 -  не видит блок бортовой сети
Р1570 - блок за блокирован
Р1650 - не видит приборку
Подозреваю что ухайдокали кан-шину.
Подскажите, где находиться блок отвечающий за кан-шину?
Там приборка идет как шлюз, в нее заходит КАН, а диагноза идет по к-линии. Так что разбирайтесь для начала почему приборка на связь не идет.
разобрал приборку - всё красиво , всё типо живое.   Греется один силовой транзистор. Один его выход выдает 2 вольта.
Нашел кан гетвей, разобрал. Визуально живой. Только по его питанию не понятно. Есть постоянные 12 вольт, после включения зажигания это питание падает до 5 вольт. И еще появляется 12 вольт на другом контакте. Ну с этим ясно
