it2 0 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Ford Transit 2001 D4FA 88kW tDi 2.4L pcm Visteon 1c1a-12a650-ne ошибка по EGR. Замена клапана не по финансам... Прошу помощи в его отключении. Ну а если не получится тут, то попробую сделать его имитацию, резисторами. О результатах отпишусь. flash_28F200_1ca-12a650-ne_orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ndrei 2 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 чем закончилась история? чем закончилась история? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 0 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Залил дамп с рабочего блока и ошибка по ЕГР пропала. Вывод: дело было не в ЕГР, а в программе. Память старая,видимо «рассыпается»... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg92653 1 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 так не бывает. память не может "рассыпаться"... иначе у вас бы висела ошибка по контрольке и как следствие незавод!... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
it2 0 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Заводился он и с ошибкой 0605, и т.д..., только работал в аварийном режиме. Там два байта разница. Я его хотел на столе ids-ом перешить, но он кроме диагностики,больше ничего делать не дал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
