Ford Transit 2001 EGR off
Ford Transit 2001 D4FA 88kW tDi 2.4L
pcm Visteon 1c1a-12a650-ne
ошибка по EGR. Замена клапана не  по финансам...
Прошу помощи в его отключении.
Ну а если не получится тут, то  попробую сделать его имитацию, резисторами.
О результатах отпишусь.
flash_28F200_1ca-12a650-ne_orig.bin
  • 5 месяцев спустя...
Залил дамп с рабочего блока и ошибка по ЕГР пропала. Вывод: дело было не в ЕГР, а в программе. Память старая,видимо «рассыпается»...
так не бывает.
память не может "рассыпаться"... иначе у вас бы висела ошибка по контрольке и как следствие незавод!...
Заводился он и с ошибкой 0605, и т.д..., только работал в аварийном режиме. Там два байта разница. Я его хотел на столе ids-ом перешить, но он кроме диагностики,больше ничего делать не дал...
  • _____ закрыто и открыто это тема
  • _____ закрыл тема
