neon626 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Диностенд для замера мощности двигателя моноприводных автомобилей (мотоциклов, если изготовить приставку) 1 267 000 р Диностенд б/у Находится в г.Ярославль, установлен можно приехать посмотреть/протестировать Для профессионалов чип-тюнинга. Измерительные возможности стенда VT-2: Стенд работает в инерционном режиме. Продается диностенд. Недорого. Мобильный стенд для замера мощности двигателя передне или заднеприводных автомобилей. При помощи этого мощностного стенда можно замерить все силовые характеристики агрегатов автомобиля, такие как мощность двигателя, крутящий момент, потери мощности в коробке переключения передач. Стенд позволяет точно настраивать работу всех систем двигателя, выявлять скрытые неисправности двигателя даже не открывая капот! Размеры стенда - 1,2 м х 3,3 м х 55 см, длинна подъездов (заездов) - 3 метра. Они снимаются, поэтому стенд можно легко перевозить в автомобиле ГАЗель, поскольку масса стенда всего 1500 кг.Это удобно, если ваша компания производит настройки двигателей на выезде, например во время участия в выставках, или организуя выездную работу в других городах вашего региона. * Технология Тру Форс 2 стенда имеет высокую точность замеров – < 0,1 л/с * Оригинальные ролики стенда позволяют измерять мощность автомобилей исключая проскальзывания. * Запатентованный способ крепления автомобиля на стенде абсолютно исключает ситуации в которых возможен сход машины со стенда. * Пониженная вибрация. * Это серийно выпускаемый диностенд. Стенды V-tech широко распространены в Европе. Их используют гоночные команды для точных настроек во время соревнований и автопроизводители для снижения расходов при разработке новых автомобилей. * Стенд V-tech сертифицирован по европейским стандартам. * Диностенд очень прост в эксплуатации, имеет высокую надежность. * Этот стенд успешно использовался в течение года, имеет полный набор датчиков, необходимый в работе тюнеров. Диностенд продается в связи с приобретением полноприводного стенда. Технические параметры: Тип стенда - Инерционный Размеры 1250 мм x 3300 мм Максимальная / минимальная колея колес (мм): 2200 / 900 Минимальный диаметр колеса (мм): 400 Максимальная нагрузка на ось (кг): 3000 Количество осей: 1 Возможна установка электромагнитных тормозов Максимальная скорость Vmax (км/ч): 300 Максимальная мощность Pmax (л.с.): 450 Точность измерения, инерционный режим (%): 0,1 1 267 000 р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
