srs блок шевроле круз
liman
Приветствую.Круз 2011 года.подухи поставил,осталась висеть одна неизвестная ошибка.Подозреваю что краш.Как к блоку на этом авто внутрисхемно подключиться?
Только что, alexmerfy сказал:
Номер ошибки нужен. Чем диагностируете?
Да все ошибки он норм показал.А вот одна неизвестная.Там без первой буквы.Просто номер.Диагностируют delphi .
Попробуйте как каптиву прочитать. На панели 95я ошибка не висит ?
Для внутрисхемного подключения пилят его и цепляются к процу.
Вы бы номер блока написали должно быть 1358и....
Только что, m_sanya сказал:
Пардон.блок  gm 13582437.да 95 ошибка висит!
У тебя наверно на панели показывает ошибку Code95.
Это смотри-проверяй фишки под сиденьем.
Только что, Andrnet сказал:
Да.95 ошибка.Но по правому ремню диагностика показала ошибку.По левому нет.Только вот эта непонятная одна ошибка осталась .
10 минут назад, Sanya77 сказал:
Привет.А что тут глянуть?)
11 минут назад, Sanya77 сказал:
Что чиним то и глянуть . Это тис Шевроле , или уже разобрался ?
Почитал.Это мне не поможет.Мне ошибку понять надо.Попробую другим сканером или как каптиву продиагностировать.
Выполните техническое обслуживание системы подушек безопасности.
Описание и принцип работы системы подушек безопасности (SIR)
А стереть ошибки пробовал?
16 часов назад, liman сказал:
ошибка 8098
Другие номера ошибок какие были?
Номер ошибки другой напиши,которые были, потому что эта диагноза не очень расшифровывает
1 час назад, kilya31 сказал:
Номер ошибки другой напиши, потому что эта диагноза не очень расшифровывает
ЗАВТРА ЛАУНЧЕМ ПОПРОБУЮ
Иногда бывает что лаунч помогает. Но если ланч не подотрёт тогда проще всего перешить блок и забыть об этой ошибке. У вас вероятнее всего просто висит краш.
Ошибка по удару там была.Она удалилась.А эта нет.Да шить его  гемморно.Пилить и 2 ноги проца поднимать надо.
у них краш всегда терся как ошибка,зайти в блок srs и посмотреть сопротивления,там и косяк найдется
Лаунч расшифровал ошибку как "неисправность цепи выключателя пассажирской подушки безопасности"и правда при ВКЛ и выкл подушки на консоли сигнализатор не меняется.Как проверить этот выключатель?и куда от него идёт сигнал?
Мне недавно лаунч тоже такое написал только на тойоте оказалось это не выключатель подушки а защёлка ремня безопасности ну да ладно выключатель обычный с сопротивлениями внутри в одном положении в районе 800 ом в другом менее двух ом. В блок идет. Если лаунч есть внем и смотрите статус выключателя и прочее там это имеется
Ну если сигнализатор не реагирует на выключатель.Подозревают что дело в нем.
Только что, Olegas777 сказал:
Зайди в srs в параметры и смотри что не так
Не так там с выключателем подушки пассажира как я понял.
Вполне возможно что разъем недозащелкнули не смотрите на сигнализаторы вам правильно liman советует зайдите в параметры в лаунче и смотрите всё по сканеру так проще там от включенного зажигания до замков ремней систему видно
