liman 6 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Приветствую.Круз 2011 года.подухи поставил,осталась висеть одна неизвестная ошибка.Подозреваю что краш.Как к блоку на этом авто внутрисхемно подключиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmerfy 3 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Номер ошибки нужен. Чем диагностируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Только что, alexmerfy сказал: Номер ошибки нужен. Чем диагностируете? Да все ошибки он норм показал.А вот одна неизвестная.Там без первой буквы.Просто номер.Диагностируют delphi . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 4 часа назад, alexmerfy сказал: Номер ошибки нужен. Чем диагностируете? ошибка 8098 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya 0 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Попробуйте как каптиву прочитать. На панели 95я ошибка не висит ? Для внутрисхемного подключения пилят его и цепляются к процу. Вы бы номер блока написали должно быть 1358и.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Только что, m_sanya сказал: Попробуйте как каптиву прочитать. На панели 95я ошибка не висит ? Для внутрисхемного подключения пилят его и цепляются к процу. Вы бы номер блока написали должно быть 1358и.... Пардон.блок gm 13582437.да 95 ошибка висит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 У тебя наверно на панели показывает ошибку Code95. Это смотри-проверяй фишки под сиденьем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Только что, Andrnet сказал: У тебя наверно на панели показывает ошибку Code95. Это смотри-проверяй фишки под сиденьем. Да.95 ошибка.Но по правому ремню диагностика показала ошибку.По левому нет.Только вот эта непонятная одна ошибка осталась . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Привет тут глянь.http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis1211/RU/documents_2010/Cruze/start_Cruze.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 10 минут назад, Sanya77 сказал: Привет тут глянь.http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis1211/RU/documents_2010/Cruze/start_Cruze.html Привет.А что тут глянуть?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Что чиним то и глянуть . Это тис Шевроле , или уже разобрался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 11 минут назад, Sanya77 сказал: Что чиним то и глянуть . Это тис Шевроле , или уже разобрался ? Почитал.Это мне не поможет.Мне ошибку понять надо.Попробую другим сканером или как каптиву продиагностировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 95 Выполните техническое обслуживание системы подушек безопасности. Описание и принцип работы системы подушек безопасности (SIR) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 А стереть ошибки пробовал? 16 часов назад, liman сказал: ошибка 8098 Другие номера ошибок какие были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 да.все стерлись,только одна осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 111 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Номер ошибки другой напиши,которые были, потому что эта диагноза не очень расшифровывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 1 час назад, kilya31 сказал: Номер ошибки другой напиши, потому что эта диагноза не очень расшифровывает ЗАВТРА ЛАУНЧЕМ ПОПРОБУЮ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya 0 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Иногда бывает что лаунч помогает. Но если ланч не подотрёт тогда проще всего перешить блок и забыть об этой ошибке. У вас вероятнее всего просто висит краш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Только что, m_sanya сказал: Иногда бывает что лаунч помогает. Но если ланч не подотрёт тогда проще всего перешить блок и забыть об этой ошибке. У вас вероятнее всего просто висит краш. Ошибка по удару там была.Она удалилась.А эта нет.Да шить его гемморно.Пилить и 2 ноги проца поднимать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 у них краш всегда терся как ошибка,зайти в блок srs и посмотреть сопротивления,там и косяк найдется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Лаунч расшифровал ошибку как "неисправность цепи выключателя пассажирской подушки безопасности"и правда при ВКЛ и выкл подушки на консоли сигнализатор не меняется.Как проверить этот выключатель?и куда от него идёт сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya 0 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Мне недавно лаунч тоже такое написал только на тойоте оказалось это не выключатель подушки а защёлка ремня безопасности ну да ладно выключатель обычный с сопротивлениями внутри в одном положении в районе 800 ом в другом менее двух ом. В блок идет. Если лаунч есть внем и смотрите статус выключателя и прочее там это имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Зайди в srs в параметры и смотри что не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liman 6 Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Только что, m_sanya сказал: Мне недавно лаунч тоже такое написал только на тойоте оказалось это не выключатель подушки а защёлка ремня безопасности ну да ладно выключатель обычный с сопротивлениями внутри в одном положении в районе 800 ом в другом менее двух ом. В блок идет. Если лаунч есть внем и смотрите статус выключателя и прочее там это имеется Ну если сигнализатор не реагирует на выключатель.Подозревают что дело в нем. Только что, Olegas777 сказал: Зайди в srs в параметры и смотри что не так Не так там с выключателем подушки пассажира как я понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya 0 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Вполне возможно что разъем недозащелкнули не смотрите на сигнализаторы вам правильно liman советует зайдите в параметры в лаунче и смотрите всё по сканеру так проще там от включенного зажигания до замков ремней систему видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
