АрсенийП 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 помогите поднять блок 070997016M EDC16U31 транспортер т5 BNZ 2007 еепром 95320 флеш m58bw016db Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 дык опиши ситуацию, че делал,чем,и зачем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Есть такой могу завтра считать ктагом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 39 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 29.11.2017 в 15:04, АрсенийП сказал: помогите поднять блок 070997016M EDC16U31 транспортер т5 BNZ 2007 еепром 95320 флеш m58bw016db Показать Вот от такого T-5 BNZ 08 96kw 070997016M DPF BDM.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Спасибо огромное! У меня есть еще одна темка, про этот блок, там проблема с ошибкой p1609. Мотор не запускался. Однако, возможно, прошивка была в нем кривая (чиповался до меня минимум три раза), никаких других ошибок не появлялось, что бы я не отключал. Думаю, двс не заводился по другой причине. Решил откатить на сток. Начал писать одис инженером с марочного диска, на 76% записи блок отвалился. К тагом залил флеш из старой темы с этого форума про такой же мотор BNZ, там парень мучался с плохим запуском. В итоге записал. И все. Кирпич. Теперь к таг не может его снова записать. Думаю, из-за того, что не глянул размер файла - вместо 2048, там было 2097. К таг не может идентифицировать блок и не разрешает шить. Только вычитывает, при чем только фулл. Думаю завтра или цмд иди галеттой попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 39 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Пишите singl через BDM-100 потом свой Eeprom конечно перед етим сохранить свой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 29.11.2017 в 20:03, zimar сказал: Пишите singl через BDM-100 потом свой Eeprom конечно перед етим сохранить свой. Показать Что такое singl? И да, я вычитал накануне экспериментов свой фулл - флеш, микро и еепром. Как правильно писать блок в таких случаях? В каком порядке файлы заливать? Имеет значение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 39 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Singl (Full) в моем архиве есть и BDM его запишет. для KTAG не скажу потому что скачено BDM-100. пробуй хуже не будет. только пиши фул вместе не выбирай память отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 29.11.2017 в 20:30, zimar сказал: Singl (Full) в моем архиве есть и BDM его запишет. для KTAG не скажу потому что скачено BDM-100. пробуй хуже не будет. только пиши фул вместе не выбирай память отдельно. Показать А если нет бдм 100, как записать фулл одним махом? Или все же можно по очереди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Прежде чем писать,нужно было бекапнуть блок,теперь нужен бекап (фулл) с такими же индентами и иммо офф...как то так попробую с делать завтра если фулл нарою Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 пробуй тут бэкап с ктага T5BNZ.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Цитата помогите поднять блок 070997016M EDC16U31 транспортер т5 BNZ 2007 Показать так замени на родной епром в T5BNZ.rar,и лей фулл в бекапе (галочку не снимай)и пиши если примет должна завестись Влей короче фулл,когда к таг спросит че за блок укажешь нужный и лей,потом поставь на тачку вкл зажигание должен загореться чек(если да)то все норм,снимай лей свой епром ставь и заводи фулл- выберешь 723кB из архива T5BNZ.rar,который любезно скинул mauglimax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 В 30.11.2017 в 18:18, Olegas777 сказал: так замени на родной епром в T5BNZ.rar,и лей фулл в бекапе (галочку не снимай)и пиши если примет должна завестись Влей короче фулл,когда к таг спросит че за блок укажешь нужный и лей,потом поставь на тачку вкл зажигание должен загореться чек(если да)то все норм,снимай лей свой епром ставь и заводи фулл- выберешь 723кB из архива T5BNZ.rar,который любезно скинул mauglimax Показать Завтра буду пробовать галеттой лить. Бдм 100 не нашел. Она зальет этот фулл или нужно отдельными файлами лить? Если отдельными, то в каком порядке? В 30.11.2017 в 17:08, mauglimax сказал: пробуй тут бэкап с ктага T5BNZ.rar Показать Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Скачай,открой архив, в нем увидишь один из файлов 723кВ, открываешь к таг,выбираешь свой блок, не выключая галочки бкап,нажимаешь записать,к таг скорее всего откроет новое окно с желтой полоской с верху и попросит указать блок.Выберешь из списка свой блок и нажьмешь бкап, потом в новом окне найдёшь где лежит тот файл 723кВ, выберешь его, ктаг поморщившись должен залить этот файл. После этого подключи блок и включи зажигание, блок должен выйти на связь, (загорится чек).Все выкл зажигание, снимай блок и заливай свой епром,который ты ранее считал.., если епром не поврежден, машина должна завестись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Эммм... То есть ктаг считает фулл как сможет. А потом подсунуть ему такой же из этого архива? А что именно лежит в этом файле? Или он таким образом зальет все три файла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Зальёт, во всяком случае должен это бэкап, да и, что мешает попробывать? Хуже уж точно не сделаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Цитата А что именно лежит в этом файле? Показать В архиве бкап,флешь,микрофлешь и епром Цитата Эммм... То есть ктаг считает фулл как сможет. А потом подсунуть ему такой же из этого архива? Показать Да не считаетфулл,а ЗАПИСАТЬ! нужно фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 В 01.12.2017 в 06:41, Olegas777 сказал: В архиве бкап,флешь,микрофлешь и епром Показать нет, интересно что в файле 723 кбайт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Цитата нет, интересно что в файле 723 кбайт Показать бекап Цитата Завтра буду пробовать галеттой лить. Бдм 100 не нашел. Показать Работай к таг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 В 01.12.2017 в 06:46, Olegas777 сказал: бекап Работай к таг Показать понял. Спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 По работе отпишись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 В 01.12.2017 в 10:07, Olegas777 сказал: По работе отпишись Показать Отписываюсь. Поднялся блок. Огромное спасибо! Особое спасибо mauglimax за дамп!!!!. По итогу, записал фулл к-тагом без проблем. Он вышел на связь. По диагностике вылезли ошибки на сажу, егр и иммо. Залил его оригинальный еепром. Появилась та самая ошибка P1609 (Отключение при ДТП). Вернул EEPROM из дампа товарища mauglimax - ошибка P1609 пропала. Значит, дело в еепром. По итогу залил оригинальный Flash, а EEPROM и Micro оставил из дампа mauglimax. В итоге осталось в моторе 2 ошибки. Ошибка иммо (это ожидаемо). И ошибка "отсутствует связь по шине данных с блоком бортовой сети. Сегодня ключ привяжу, думаю, мотор должен запуститься - жду товарища с абритусом. Насос в баке, кстати, стал включаться при повороте ключа. Это уже радует. Но с ошибкой связи с блоком бортовой сети по шине данных привод пока не знаю что делать. Думаю, это из-за пустой комплектации машины. Интересно, что блок комфорта (он отдельно) отсутствует в привычном месте. прикладываю архив с файлами, с которыми работал. T5_BNZ_R5_2.5_TDI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mauglimax 47 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Остается лепить из двух еепром один, либо чем другим, блок борт сети и блок комфорта разные вещи, блок сети под рулём, комфорт под правым сидением, были машины и без комфорта то есть голые на вёслах и без цз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АрсенийП 0 Опубликовано 1 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 В 01.12.2017 в 15:44, mauglimax сказал: Остается лепить из двух еепром один, либо чем другим, блок борт сети и блок комфорта разные вещи, блок сети под рулём, комфорт под правым сидением, были машины и без комфорта то есть голые на вёслах и без цз Показать Знаю, что это разные вещи. Не могу понять, зачем вообще шине Привод нужен блок бортовой сети. Он всегда висел на шине Комфорт. Подскажи, какого года машина с которого дамп. Посмотрю по схемам, может просто шину нужно подвести. И да, еще раз спасибо! В 01.12.2017 в 15:48, АрсенийП сказал: Знаю, что это разные вещи. Не могу понять, зачем вообще шине Привод нужен блок бортовой сети. Он всегда висел на шине Комфорт. Подскажи, какого года машина с которого дамп. Посмотрю по схемам, может просто шину нужно подвести. И да, еще раз спасибо! Показать по схеме CAN-привод нигде напрямую не подходит к бортовой сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 лей и заводи eeprom immo off.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
