deenvir 4 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 при достижении градусов до 85 постоянно включаются вентиляторы, радиатор естественно остывает моментально, но в двигателе остается темпиратура градусов 105-107, и мотор не кипит, ездиет так уже 2 месяца зимы, ошибок нет, патрубки идущие на охлаждение радиаторов турбины холодные постоянно, в ista есть тест прокачки системы охлаждения идет 12 мин, при тесте (на не заведеном) и без него в расширителе видно движение тосола, помпы электрической не слышно, обороты ее 0. Подскажите как работает система охлаждения, как проверить помпу? как правильно приговорить? VID_20171128_113916.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 3 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 2 электрические помпы и основная механическая, все работает, короче интерколлеры на моторе N63 с водяным охлаждением, это своя замкнутая система водяного охлаждение со своим расширительным бачком, с охлаждением двигателя общего ничего не имеет. И по этому когда интерколлеры нагреваются - сразу включается вентилятор на всю и моментально охлаждает их, работать они должны и летом и зимой постоянно!!!!!!! нигде не нашел инфы об этом , вот мой отчет. если чета не так поправьте!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Ерхов 4 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 В 29.11.2017 в 09:37, deenvir сказал: при достижении градусов до 85 постоянно включаются вентиляторы, радиатор естественно остывает моментально, но в двигателе остается темпиратура градусов 105-107, и мотор не кипит, ездиет так уже 2 месяца зимы, ошибок нет, патрубки идущие на охлаждение радиаторов турбины холодные постоянно, в ista есть тест прокачки системы охлаждения идет 12 мин, при тесте (на не заведеном) и без него в расширителе видно движение тосола, помпы электрической не слышно, обороты ее 0. Подскажите как работает система охлаждения, как проверить помпу? как правильно приговорить? VID_20171128_113916.mp4 У меня тоже так работала,я думал это норма,так как в системах охлаждения не шарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatryXA 0 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля В 29.11.2017 в 10:37, deenvir сказал: при достижении градусов до 85 постоянно включаются вентиляторы, радиатор естественно остывает моментально, но в двигателе остается темпиратура градусов 105-107, и мотор не кипит, ездиет так уже 2 месяца зимы, ошибок нет, патрубки идущие на охлаждение радиаторов турбины холодные постоянно, в ista есть тест прокачки системы охлаждения идет 12 мин, при тесте (на не заведеном) и без него в расширителе видно движение тосола, помпы электрической не слышно, обороты ее 0. Подскажите как работает система охлаждения, как проверить помпу? как правильно приговорить? VID_20171128_113916.mp4 Вопрос логические, как двигается антифриз если помпа не работает ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
