kudrjavij 1 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 Доброго всем время суток, друзья помогите разобраться с головоломкой. Имеем : Е60 2008г. Машина приехала в дружественный сервис с проблемой регулировки, рулевой колонки. ( Электро) . Работала только 10-15мин. после снятия клемы. Местные мастера, решили что дело в Кассе, и подкинули Касс от другой е60, естественно без изменений. После того как вернули родной Касс, получили сюрприз ( двигатель заводится, но Коробка не реагирует ! ) Весит ошибка EGS 5123 immobilizer in transmision control disables. Первая мысль была синхра касс+коробка, исн коробки прочитал как 0000, что говорит о его отсутствии в данной коробке.. Насколько понимаю исн в egs только на полноприводных (х5 -х6).. пробовал ресетить коробку и касс - 0, пробовал перешивать - 0 Может в ваших мудрых годовая есть идеи по этому поводу..?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Перенакатите CAS, EGS, закодируйте блоки, усыпите и ехайте. То что подкидывали CAS, смысл какой?) если ISN не меняли...ну и ISN хранится в CAS и DME, но не EGS! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
