АКПП 722.6 умерла.
Доброго времени суток. Долгое время мучаем коробку Гелика 772.6. После переборки не работает ни одна передача, только на нейтралке есть слабая тяга вперед. По диагностике все нормально.Все провода от ЭБУ АКПП прозвонены.Питание идет, масса есть, все соленоиды звонятся,как по мануалу. Положение селектора блок видит, ошибок не каких не висит. Обороты блок тоже видит.Коробку уже второй раз перебрали. Гидромуфту проверяли на стенде, разрезали-все OK. Кто то может подсказать?И можно ли как то проверить механику коробки принудительно?
  • 4 месяца спустя...
Сделали коробку все-таки. Поставили не ту прокладку,  она одно отверстие для масла перекрыла.Заменили, сейчас все ок.
  • 4 недели спустя...
Не могу сказать. Перебирал не я. И сейчас не спросишь.Но причина была в перекрытом маслянном канале.
