Доброго дня всем! притащили w210 063, после разрядки аккума владелец подключил зарядное устройство и только потом понял что оно на 24v, теперь авто труп, не вкл зажигание и нет реакции на ключ. Проверил предохранители, 4 и 9 сгоревшие (в моторном отсеке слева) 3 и 4 (под задним сидением), новые соответственно сгорают. Глядя на схему 9 пред на защелку, при откл штекера защелки пред не сгорает. Остальные преды отвечают за приборку блок кнопок люк не важно с ними потом можно будет разобраться, Вопрос собственно: должен ли ключ в замке проворачиваться без защелки? или пока не сработает защелка ключ не провернется? Должен ли Замок на связь выходить без зажигания? или замок тоже сгорел? Мерсы попадаются редко очень опыта мало. Всем заранее спасибо!
если диагностиу делаеш замка с мб стар то должен выходит на диагностику.а вот если защеолка не рботает то замок не вклиучется сматри клема 30 на замок
1 час назад, vgb сказал:
на замке есть клемма 30 на 2 и 3 пине, через лаунч на связь не выходит
9 минут назад, nabdramanov сказал:
т.е. ключ вообще не провернется?
наверное глупые вопросы и все же, если подкинуть бу другую защелку ее только старом прописывают? или можно лаунчем?
надо обнулить тоест сделати новои и она сама перипишется
  • 4 месяца спустя...
