criptotronix 1 Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Программное обеспечение под android 3.1 и выше для диагностики автомобилей российского производства, с применением адаптеров ELM 327 Bluetooth или Wi-Fi, USB ELM 327 или K-Line. Для USB требуется поддержка USB-Host смартфоном или планшетом. Поддерживаемые чипы USB устройств (протестированные): FTDI (FT232RL), WCH (CH340), Prolific (PL2303), Silicon Labs (CP2102). Программа бесплатная, но есть блоки, с платным контентом (параметры, ошибки, исполнительные механизмы). В списке поддерживаемых, они подчеркнуты. Активация данных блоков описана в программе при подключении к блоку! ПЕРЕЧEНЬ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ПРОГРАММОЙ БЛОКОВ: Система управления двигателем (СУД) ВАЗ: BOSCH M1.5.4 R83 BOSCH M1.5.4 E2 BOSCH MP7.0 E3 BOSCH MP7.0 E2 BOSCH M7.9.7 E3/E4 BOSCH M7.9.7 E2 BOSCH ME17.9.7 BOSCH ME17.9.7CAN Январь-5 R83 Январь-5 E2 Январь 7.2 E2 Ителма VS5.1 E2 Ителма VS5.1 R83 Ителма/Автэл M73 E3 Ителма M74 Ителма M74K (Классика) Ителма M74CAN Ителма M74CAN MAP Ителма M75 Ителма M75CAN Ителма M86CAN ГАЗ/УАЗ: BOSCH ME17.9.7 MT BOSCH ME17.9.7 ET BOSCH ME17.9.7(1) MAP СОАТЭ (ГАЗ) *** Микас 5.4 (ГАЗ) *** Микас 5.4 К3 (карб) (ГАЗ) *** Микас 7.1, VS 5.6 *** Микас 7.1 К3 (карб) *** Микас 7.2 (УАЗ) *** Микас VS8 E2 Микас 10.3/11.3 * Микас 11 E2 Микас 11 Е3 МТ и ЕТ (мех. и электр. дроссель) ** Микас 11 CR Микас 12 Микас 12.3 ЗАЗ: Микас 10.3/11.3+ * Микас 10.3/11.3 Микас 7.6 Антиблокировочная система (АБС) ВАЗ: BOSCH 5.3 (Niva, Viva) BOSCH 8.0/8.1 BOSCH 9.0 BOSCH 9.0/9.1 CAN ГАЗ: BOSCH 8.1 BOSCH 9.0 УАЗ: BOSCH 8.0 BOSCH 9.0 BOSCH 9.0 CAN * Дополнительные параметры (Пропуски воспламенения) только через USB K-Line. ** Блоки требуют защищенного режима! Вход в него может потребовать отправку блоку длинного запроса! Elm327 не поддерживает такие запросы! В таком случае, подключение к этим блокам возможно только через USB K-Line *** Подключение к блокам только через USB K-Line. OpenDiag-2.15.0.rar _____ и CHIPOK David 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik21 0 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 И в чем разница от той версии, что находится в плеймаркете? Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Вопрос без смысла ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 110 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 2 часа назад, Serjik21 сказал: И в чем разница от той версии, что находится в плеймаркете? на google play по свежее... 45 минут назад, criptotronix сказал: Вопрос без смысла ! ответ тоже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik21 0 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Был вопрос задан такой, потому что прога та же самая! Так что тема не о чём!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 А вы сравните "СВЕЖЕЮ " С плея и эту с ОФ САЙТА ! ДАбы не задавать вопросов ! И с каких это пор лей маркет работает быстрее оф сайта и автора ПО ? Не смущает ? 2.15.1 Исправление ошибок. 2.15.0 Добавлены блоки АБС BOSCH: ABS(5.3, 8.0, 8.1, 9.0, 9.1), ESP(9.0, 9.1). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik21 0 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 1 час назад, criptotronix сказал: А вы сравните "СВЕЖЕЮ " С плея и эту с ОФ САЙТА ! ДАбы не задавать вопросов ! И с каких это пор лей маркет работает быстрее оф сайта и автора ПО ? Не смущает ? 2.15.1 Исправление ошибок. 2.15.0 Добавлены блоки АБС BOSCH: ABS(5.3, 8.0, 8.1, 9.0, 9.1), ESP(9.0, 9.1). Вот именно у вас тут 2.15.0!!! А в плеймаркете 2.15.1!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 ВОТ Я ОБ ЭТОМ И ГОВОРЮ ! не кажется ли всм странным что приложение в плей маркете появилось раньше чем на сайте автора проэкта и то-что цифровая подпись на плеймаркете не разработчика а стороннего 4PDA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik21 0 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 9 минут назад, criptotronix сказал: ВОТ Я ОБ ЭТОМ И ГОВОРЮ ! не кажется ли всм странным что приложение в плей маркете появилось раньше чем на сайте автора проэкта Если вы не знали, вообще-то в плеймаркете выкладывают программы сами авторы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Да что вы говорите одна из программ авторами которой являются господа с Ижевска выкладывают и обновляют Пензенцы я конкретизировать не буду дабы не развивать флуд .Но ваши знания поставок ПО на маркет мне уже ясны ! Тема закрыта ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik21 0 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 9 минут назад, criptotronix сказал: Да что вы говорите одна из программ авторами которой являются господа с Ижевска выкладывают и обновляют Пензенцы я конкретизировать не буду дабы не развивать флуд .Но ваши знания поставок ПО на маркет мне уже ясны ! Тема закрыта ! Если вы не знали то: Автор проекта и разработчик версии Windows: Косьянчук Виктор А разработчик программы под андроид Сидоров Виктор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Я в курсе так как пользуюсь платной версией обойх программ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik21 0 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 10 минут назад, criptotronix сказал: Я в курсе так как пользуюсь платной версией обойх программ Разговор ни о чем. Кому прога нужна и без этого есть откуда скачивать! Выложил бы со всеми открытыми блоками, была бы польза. А так не нужная тема! _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 11 минут назад, Serjik21 сказал: Разговор ни о чем. Кому прога нужна и без этого есть откуда скачивать! Выложил бы со всеми открытыми блоками, была бы польза. А так не нужная тема! Халява это понятие условное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 дел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik21 0 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 12 минут назад, Моторчик сказал: Ты,бро,тут за цензора?,и решаешь какая тема нужна,а какая нет? Или так -постов натрындеть решил? Выложил ТС, и хорошо. Кому нужно возмут. Кому не надо -даже в тему не зайдут. Тебе лично тут какой интерес? Извините если чем то обидел, но мне показалось что автор темы для набора постов только и создаёт такие темы! Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 14 минут назад, Serjik21 сказал: Извините если чем то обидел, но мне показалось что автор темы для набора постов только и создаёт такие темы! хорош флудить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
